链板输送机结构合理,采用链条带动槽板运动而输送物料,具有输送能力大,动力消耗低,磨损小,工作可靠等优点,经全国多家造纸厂使用,效果很好,是目前最理想的输送设备。 机架中心线与链板输送机的纵向中心线要求重合,其偏差≤2 mm。 机架支柱对安装地面垂直偏差≤2 mm/ m。 相邻两支架的水平长偏差≤2 mm,支架横向水平度偏差≤1 mm/ m。 轨道对链板输送机纵向中心线距离偏差≤1 mm。 轨距偏差≤2 mm。 轨道直线度偏差≤1.5mm/ m;全长的直线度偏差≤5 mm,轨道的弧形区段应均匀平滑。 在同一横截面内,两轨道的相对标高偏差≤±2 mm。 轨道允许焊接,但接头要光洁平滑,其左右偏移偏差≤±1mm;上下偏移偏差≤0.3 mm(仅允许沿链板运行方向向下低)。 电机轴线与减速器输入轴轴心线应平行,带轮应在同一平面内。 主动链轮轴心线对链板输送机中心线垂直度偏差≤1mm/ m;两链轮间横向中心与整机中心线的偏差≤1 mm。 尾轮轴心线对链板输送机中心线垂直度偏差≤1mm/ m;两链轮间横向中心与整机中心线的偏差≤1 mm。 尾轮轴水平度偏差≤1mm/ m。 链板上滚轮轴的中心线对输送机中心线的垂直度偏差≤1mm/ m。 滚轮轴安装水平度偏差≤1mm。 滚轮下母线应处于同一水平面上,相邻两滚轮下母线的高低偏差≤1mm。
' ?3 Q/ `7 z2 ^4 v' d9 w8 G* \ |
