废料链板输送机的机架全部采用国标槽钢焊接制作,废料输送链板有效输送宽度400-1800mm,节距由63.5-250mm可选,输送链板冲压成型,表面镀锌处理,输送链条辊子采用特殊设计,保证链板在导轨上运行平稳不蛇形,此类链板具有输送量大,抗冲击性强,承载能力大的特点,通常与地坑料槽等一起构筑成钢板带输送地坑作为废料输送的首级输送设备。是圾焚烧行业、废纸造浆、或开(拆)包机的上料输送,更具输送物料的不同来确定输送角度。 1废料链板输送机的输送面平坦光滑,摩擦力小,物料在输送线之间的过渡平稳,可输送各类玻璃瓶、PET瓶、易拉罐等物料,也可输送各类箱包。 2链板有不锈钢和工程塑料等材质,规格品种繁多,可根据输送物料和工艺要求选用,能满足各行各业不同的需求。 3.废料链板输送机一般都可以直接用水冲洗或直接侵泡在水中。设备清洁方便,能满足食品、饮料行业对卫生的要求。 4.设备布局灵活。可以在一条输送线上完成水平、倾斜和转弯输送。 5.设备结构简单,运行平稳,维护方便。废料链板输送机可以满足饮料贴标、灌装、清洗等设备的单列输送的要求,同样也可以使单列变成多列并行走缓慢,从而产生储存量,满足杀菌机、储瓶台、冷瓶机的大量供料的要求。我们可以将两条链板输送机的头尾部做成重叠式的混合链,使得瓶(罐)体处于动态过度状态,使输送线上不滞留瓶子,可以满足空瓶及实瓶的压力和无压力输送。
M. a% q& ]: ^% V8 ` |
