查看: 1774|回复: 0
[分享] 数码大方线切割
发表于 2021-5-10 17:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江
数码大方线切割是数码大方公司自主研发、面向线切割机床的数控编程软件。数码大方线切割可以为各种线切割机床提供快速、高效率、高品质的数控编程代码,极大地简化了数控编程人员的工作内容;对于在传统编程方式下很难完成的工作,数码大方线切割可以快速、准确的完成;数码大方线切割集成了数码大方  CAD电子图板的功能,可以绘制需切割的图形,并生成带有复杂形状轮廓的线切割加工轨迹;可输出G代码和3B/4B代码。挑战l  支撑企业业务运行的软硬件系统在持续更新、升级,企业应用多年线切割软件需要满足其最新的应用环境要求l  跟进国家、行业及国际标准,确保CAD图库数据的及时性和准确性。l  兼容DWG/DXF格式文件用于线切割加工。优势l  延续经典延续了数码大方线切割软件的功能和操作习惯。l  及时更新随时适配最新的硬件和操作系统,支持图纸数据管理要求的变化,支持最新制图标准,支持最新的交互风格等。l  本土化交互体验界面精心设计,交互方式简单快捷,符合国内工程师的设计习惯,上手简单,操作效率高。l  支持最新标准绘图、图幅、标注、图库等都符合最新标准要求,并能大大提高标准化制图的效率。l  兼容性强兼容DWG/DXF格式文件用于线切割加工,可输出G代码和3B/4B代码。简洁易用的界面和操作提供三种界面颜色,包括蓝色、深灰色、白色;提供经典界面、选项卡方式的界面;属性编辑、图库、设计中心等都可直接在专用面板操作;立即菜单并行操作方式,实时反映用户交互状态,调整交互流程不受交互深度的限制,节省大量的交互时间。支持最新64位操作系统,提升大尺寸和复杂图形处理性能支持最新的Windows操作系统,也提供了64位版本程序,提升大尺寸和复杂图形处理性能。丰富的图形绘制和编辑功能提供多种便捷图形绘制功能如直线、圆、圆弧、平行线、中心线、表格等;提供孔/轴、齿轮、公式曲线、样条曲线、局部放大、多边形等复杂图形的快速绘制功能;http://cad.caxa.com/pc/softdownload提供多种图形编辑功能,如平移、镜像、旋转、阵列、裁剪、拉伸,各种圆角、倒角过渡等。高级功能(齿轮)齿形设计数码大方线切割提供了实用的(齿轮)齿形设计功能:可以根据给定的齿数、模数、压力角、齿顶高系数、齿顶隙系数、齿顶圆直径等参数和外齿轮、内齿轮选项自动生成齿轮。
特色功能图形矢量化图形矢量化功能是根据图片快速生成几何图形的功能。软件对输入的图像进行矢量化处理,生成矢量图,并根据矢量图的轮廓生成加工代码。用此方法可解决无尺寸图形,或有实物无图纸(通过扫描等方法形成图像)的零件加工编程。切割轨迹数码大方线切割针对不同的机床,可以设置不同的机床参数和特定的数控代码程序格式,同时还可以对生成的机床代码的正确性进行校核。自动生成各种复杂形状的切割轨迹,支持多次切割,轨迹跳步,无屑切割等。在切割时可以把自由曲线用圆弧来拟和加工,提高加工的精度和效率。支持轨迹仿真,可以仿真切割过程。
生成G代码和3B/4B代码数码大方线切割除了支持输出在线切割加工中常用的3B/4B代码外,还支持G代码的输出,并提供G代码校验功能。直接与机床连机通讯可以将电脑与机床直接连机,将加工代码发送到机床的控制器。软件提供了多种通讯方式,支持同步、应答、串口方式的代码传输,以适应不同类型机床的要求。
3 f0 t! |& [. U6 N% _; z
0 L1 Z& D( R2 m
. ^0 c/ Q1 _  m. [* b& g. g
