查看: 12178|回复: 0
[行业观点] 柔性上料盘视觉散料弗莱克斯
发表于 2021-5-17 16:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
弗莱克斯推出FF系列的柔性振动盘和其想配套的视觉系统FF SIGHT。其中FF系列的柔性振动盘有FF100-FF500这5种设备。
FF100适用产品尺寸为0.1-8毫米或≤15毫米(细长部件),外形尺寸为366*111*205.5毫米,最大重量为500克
FF200适用产品尺寸为3-35毫米或≤50毫米(细长部件),外形尺寸为316*171*131毫米,最大重量为0.5KG
FF300适用产品尺寸为5-45毫米或≤70毫米(细长部件),外形尺寸为480*230*179毫米,最大重量为1KG
FF400适用产品尺寸为15-80毫米或≤110毫米(细长部件),外形尺寸为527*285*302毫米,最大重量为1.5KG
FF500适用产品尺寸为20-120毫米或≤150毫米(细长部件),外形尺寸为600*377*307毫米,最大重量为2KG。
