查看: 3421|回复: 6
[讨论] 参数化设计非标定制神器——DriveWorks介绍
发表于 2021-5-18 16:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 李丶伟 于 2021-5-18 16:13 编辑 ( ^0 t, ~9 p4 z
5 \( o8 K% z# q& t- g7 C  D
) V9 ~, C3 F5 N* @) h7 y各位大佬,都是如何实现设备的变形设计的,请帮助选择一下,谢谢!( A5 }1 \, {$ X) ^8 e
在设备建模设计过程中,我们推崇标准化、规范化的建模方式,从模板的统一,到模型设计的规范流程,这些工作使我们的设计效率更高,工程师操作更统一规范,模型修改起来更便捷,实现相似设计快速变更。从而实现定制化大批量设计。 说到设计变更,是很多公司比较关注的问题,也是直接为公司赢得行业竞争的关键。' ^  E2 \& b) ]7 H. K( G
相似零件的设计变更其实就是参数化设计,要实现参数化设计的方法有很多种。以SOLIDWORKS为例。
, m% v7 g" r1 s  z一、        直接在SOLIDWORKS软件中修改模型尺寸来实现模型变更,这种方法工作效率低,需要修改每一个模型的尺寸,且修改过程中可能会导致模型报错;后期需要调整工程图。
7 P* H2 T7 ?; F. N: O二、        我们可以通过SOLIDWORKS 自带的方程式功能来驱动模型,实现模型变更。这个方法需要有比较强的逻辑思维,逻辑关系式全部都在一起,关系混乱。适合比较简单且逻辑关系较少的模型;后期需要调整工程图。* \7 h3 m: g* k# d3 \2 f
4 ]+ o& {) `. H2 `  U2 C' y三、        通过SOLIDWORKS零件设计表的方式完成驱动。这种方法其实就是SOLIDWORKS        的配置表功能,基本能满足要求;后期需要调整工程图。
7 x1 e' f9 f6 \5 u& S' H6 l 3.png " Y' \: f* b; C7 U. [: u$ {1 M
四、        在SOLIDWORKS的基础上进行定制二次开发,完全满足客户的需求,但是如果后期设备跟新迭代,那么二次开发的作用就不大了。
( |% w8 u9 Z8 _$ y& R9 f. T9 K; e五、        还有一种方法是使用标准的软件参数化软件DriveWorks,只要输入几个参数就可以完成设备变化。后期如果设备改型,工程师也可以通过软件重新定义逻辑关系,实现快速切换。
' P! f; J  j/ @5 D8 ?9 L今天主要介绍一下参数化DriveWorks软件如何快速完成设备模型变更。
6 h- d$ z6 `! U1 L; qDriveWorks Solo应用分为三步,5 J+ G9 Z0 i8 S8 j" n! u. v0 j
(1)        设定输入界面
2 r2 j$ V) Y1 [6 f 5.png ( W# z' \, p; q* x
(2)        设定变量及变量规则! n* u; H  k7 D- N: ^
; E& {$ w1 d7 }; v/ I  D+ W(3)        关联变量到模型。" [! ]6 T4 B  H  A, w. h( ~
/ Z; |; V7 F* S( C& n: ]+ X8 v5 X完成之后就可以直接运行程序完成模型的变化。  Y" Z8 V- ]3 U; z3 T4 u, e
8.png " u/ U; }! ~" j, y4 j* M
如果能熟练掌握Drive Works 的功能,可以实现我们快速的设计更改,对于相似类模组件的改变达到效率提升效果,极高的提升了工程师的设计效率。
1 h0 \) V. K- p* x. Y# _0 y它是把模型中离散的尺寸变量手动抓取出来,在Drive Works中进行变量关联,规则创建,将创建好规则的数据连接回模型上。我们的设计变更从未变得如此的简单高效!
6 X1 B) n2 C- J( m* d5 {# v0 t
2 Q4 \# a8 i  j5 h2 i' Y, k3 b' e# V
  Q/ z( I. s: l' y( [* X0 e8 @( ]% E( M' C! P3 x4 p
多选投票: ( 最多可选 2 项 ), 共有 2 人参与投票
投票已经结束
0.00% (0)
0.00% (0)
66.67% (2)
0.00% (0)
33.33% (1)
您所在的用户组没有投票权限
 楼主| 发表于 2021-5-28 17:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这款软件做参数化项目还是比较强大的
发表于 2021-5-30 01:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果你经常为产品进行非标设计,或者同类产品需要设计多种不同型号,那么在Solidworks中运用Driveworks进行参数化设计,可以节省大量的重复操作,提升设计的效率,更快适应多种不同的实际方案和应用场景。
发表于 2021-5-31 10:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非常不错的参数化软件,感谢分享
发表于 2021-6-2 10:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
DriveWorks,参数化设计的利器。
发表于 2021-6-4 14:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
. N# `- R, X$ T
系列化产品用driveworks设计效率高
发表于 2021-12-21 08:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
求相关的资料分享,谢谢
