查看: 12562|回复: 0
[机械制造] 柔性振盘 视觉散料弗莱克斯
发表于 2021-5-21 10:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
为了了解柔性振动盘,一定要知道它为什么会出现,其实是因为现有技术中的振动盘需要根据产品的大小形状来定做,当产品发生变化时,要重新修整盘面,重新调整底盘,拆装费时且成本高,同时在产品发生变化时,振动盘容易出现振动乏力或停机现象,也无法识别出有缺陷的产品,需要附加设备提供挑选功能。这样的话,就需要一个使用效率高,能适合各种零件产品,并且易于识别残次品的柔性振动盘出现。
弗莱克斯推出FF系列柔性振动盘及其匹配的视觉系统FF SIGHT。柔性振动盘配有视觉引导系统和机器人抓取,可以解决传统振动盘无法解决的进料问题。同时可以填补微小产品和精密产品的进料空白。它的工作内容是:
1、由人工加料到储料仓,信号触发自动送料到柔性振动盘;
2、其次振动盘振动一次,通过视觉拍照定位发送坐标给机械手,机械手抓取合格的产品摆盘或到其他工位
