查看: 1676|回复: 3
[求助] CAD的比例问题
发表于 2021-6-3 14:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
求教:CAD设计经常遇到复制别人的图纸,在此基础上修改设计,请问如何知道拿来一张CAD图的比例,如何将几张不同比例的图,复制一张图上统一比例,进行修改设计。谢谢!
发表于 2021-6-3 15:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1、常规来说:机械软件里面有机械----插入---图框 栏目,可以选择A0---等等。如果你画的图在图框里面放不下,就要放大,例如放大10倍,那么这个比例就是1/10。
6 m# p2 o7 g: p! g5 r1 c2、在标题栏里面有比例一栏注明了比例。- G8 ~  T+ j! X
3、几张图纸拼接要看原来的图纸是否是按照比例画的,如果是尺寸是强制标注的----也就是说100的实际测量尺寸标注了200等等,那么就很难复制黏贴拼接了。不成比例,对于后续的装配等判读也有问题。如果全部是按照比例画的,当然没问题。但是也要找到结合点,就是基准点。' `. |3 l4 L- l; i1 l
 楼主| 发表于 2021-6-3 16:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
感谢你的回复,基准点如何找
发表于 2021-7-8 09:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你要表达的是缩尺问题吧,最好先调成同一比例再复制。
