增材制造(AM)(通常称为3D打印)已经改变了许多工业和学术应用。相比于传统的制造工艺,通过使用该技术,用户能够以更快的速度生产几何形状复杂的零件。
0 S. c+ L3 C' k. f/ I& J7 v5 z* L! w1 p( ^% B/ f( [9 K
传感器是机器必不可少的零件之一,它带动了很多机器的发展。当用于传感器的制造时,3D打印具有多个优点,包括较低的成本,快速的制造速度和高精度。除了具有固有地打印整个传感器的功能外,还可以在制造过程中的任何时候开始或停止3D打印,从而使用户可以轻松地将传感器嵌入到已打印的结构中。
, |9 d% E) ?% p( C; A1 C0 M
1 W/ G' \0 a) G8 z4 H4 V. {/ T* ` S7 t8 }
3D打印通常发生在密封的室内,因为该过程的许多副产物可能是有害的或有毒的。3D打印设备通过分层切片工艺,借助激光对粉末进行烧结。此外,要求打印中尽可能地减少金属和大气中氧元素的接触,目前多采用惰性气体“地毯”填充室来实现。( W) B# w& b1 j4 [* R* d
1 h9 I8 ^2 G x3 k然而,一些金属粉末仍然不可避免的会与氧接触,从而导致金属粉末内氧含量超过限定值产生杂质。有数据显示,当金属粉末中的氧浓度超过200ppm时,最终产品将显著变化。拉伸强度和延展性显示出受到大气中杂质的影响。氢或氮气也可能引起另外的杂质,即使在非常小的浓度下也不利于构建质量上乘的3D打印金属物件。( Y1 c- M4 w5 H0 ~* [, v
! u$ X: \- e$ g0 H: _
随着3D打印机再次使用相同的粉末床,随后的打印作业将逐渐增加杂质的量,这可能会导致各种各样的问题。但对于金属3D打印而言,因为打印过程中金属重熔后,元素以气体形态存在,有可能在局部生成气眼等缺陷,影响工件致密性及力学性能。所以,对不同体系的金属粉末,氧含量均为一项重要指标,业内对该指标的一般要求在1500ppm以下,也即氧元素在金属中所占的质量百分比在0.13~0.15%之间,航空航天等特殊应用领域,客户对此指标的要求更为严格。工采网提供的奥地利SENSORE 3D打印传感器/氧化锆氧气传感器 - SO-D1-020-A300C可以测量0.01~2%的氧气浓度,精度高,交叉灵敏度低,使用寿命长,在多数情况下只需进行一次单点校准,封装为螺纹外壳,带烧结金属顶,线长为3米,多应用于金属激光烧结3D打印。7 F# F. F7 G$ @, E4 ?8 |; D
! g' f( n; I3 P/ N, M/ t
3D打印传感器/氧化锆氧气传感器SO-D1-020-A300C工作原理:
% ^5 g! i9 |* s e/ E7 } b# s. w3 V5 O6 E0 c$ N
因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
7 v% y" z5 t. q. c* N9 g+ d% ]* D
$ G7 Z9 T6 {8 @3 W3D打印传感器/氧化锆氧气传感器SO-D1-020-A300C的优点: & z! k. ^4 F8 I; K" H; Z: L
测量范围广,10 ppm~96%氧气3 y/ C7 `8 V+ }, o! }$ P
精度高( i* l# {, L! J9 m) h. R- L
多款型号呈线性特征
8 W; W7 B' b( F2 C2 S传感器信号对温度的依赖性小
# B& m+ K: Y7 n4 u C交叉灵敏度低
5 G0 P7 P$ p% U& d+ ]" d使用寿命长) n# \$ {7 I" e8 R" @& h
在多数情况下只需进行一次“单点校准” |
