查看: 11804|回复: 0
[机械制造] anyfeeder 视觉上料系统 柔性振动盘
发表于 2021-6-25 15:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
振动盘需要根据产品的尺寸和形状进行定制,当产品更换后,需要重新修整盘面,然后再重新调整底盘,而且拆装时间长,成本高。产品更换时,振动盘易发生振动乏力,或出现停机现象,从而不能识别不合格产品。在这种情况下,需要容易识别次品的柔性振动盘。
弗莱克斯推出FF系列的柔性振动盘和其想配套的视觉系统FF SIGHT。其中与视觉引导系统相结合的柔性振动盘,以及机器人抓取,可以解决传统振动盘无法解决的上料问题。可填补微小产品,精密产品的供料空白。
莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性振动视觉上料系统开发的高科技企业,基于自主研发生产的FF系列柔性供料器、FF SIGHT视觉定位引导系统和机器人抓取技术的全新一代工业自动化上料系统,迎合了当前工业自动化生产中客户小批量、多品种的快速切换生产需要,更解决了传统振动盘上料方式中噪音大,损伤产品、异形分料困难、正反面特征识别等各类上料疑难杂症,已越来越多的应用于3C电子、汽车电子、钟表陶瓷等高精尖领域的自动化生产中
