查看: 10915|回复: 0
[行业观点] 视觉上料系统 柔性供料器 柔性振动盘
发表于 2021-6-29 15:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
弗莱克斯开发了5种不同尺寸的柔性振动盘设备,可以解决0.1mm-150mm的产品规格,每种产品都是同用的,可以处理各种零件,快速切换上料。而且弗莱克斯的柔性振动视觉上料系统能够很好地解决薄片类、容易刮擦损伤类、异形工件上料的痛点问题。
FF100是存储仓为一体,料盘、料仓采用快速拆卸设计,适用的产品尺寸为0.1-8mm或≤15mm(细长件),外形尺寸为366*111*205.5mm。
FF200是一种快速更换的材料盘设计,可以更快地清洗和更换产品。适用产品尺寸为3-35mm≤50mm(细长件),外形尺寸为316*171*131mm。
FF300/FF400/FF500为振动板结构设计,可拆卸,可快速更换产品,FF300适用产品尺寸为5-45mm或≤70mm(细长件),外形尺寸为527*285*302mm;FF400适用产品尺寸为15-80mm或≤110mm(细长件),外形尺寸为527*285*302mm;FF500适用产品尺寸为20-120mm或≤150mm,外形尺寸为600*377*307mm.
