2021-06-25
查看: 8805|回复: 2
[求助] Creo7.0工程图特殊字符的问题
发表于 2021-7-12 14:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
工程图
主题分类用于问题归类:
) i1 a' q, i9 e" R3 a6 i
& {; I# ~- q+ Q: `  n6 OCreo7.0支持的数学和工程特殊符号貌似比以前的版本要丰富得多,但具体使用却发现并不好用。
% w! d8 L! j/ n6 T1 @) J% Z# A) a: x3 x  X  U& A$ t
1.字体不一致。笔画变粗,跟粗体一样,不论显示还是打印都一样;
$ S3 `7 |% O/ V6 Q. Z7 ~6 p. t% n
8 F3 v. c' F3 f0 s; {2.工程图转PDF文件后,这些数学和工程特殊符号乱了码,形位公差符号直接消失。
# a/ c0 O' W2 \0 F( {. N+ S( I( V0 |" p' k
  r. O: m& k4 `+ u+ U' [8 H* n不知有什么好的解决办法?( H- q  u# R0 A
/ s8 y& H( V0 [  R0 G3 i
原文件是这样的
原文件是这样的
转换成PDF文件
转换成PDF文件
发表于 2021-8-8 09:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
出图或者转PDF时,字体要改为“描图”,不要用“字体”。具体叫什么忘了,用“”里的意思代替了,你可以试试。
点评
谢谢你的建议,找天试试  详情 回复 发表于 2021-8-11 11:31
 楼主| 发表于 2021-8-11 11:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
zftchqs 发表于 2021-8-8 09:42; Z2 e5 o. I/ X6 J- x# J. A2 `3 H' c; ?
出图或者转PDF时,字体要改为“描图”,不要用“字体”。具体叫什么忘了,用“”里的意思代替了,你可以试 ...
& ^7 C/ J. \+ q5 o谢谢你的建议,找天试试
