查看: 2358|回复: 2
[求助] 液压设备安装有抗震要求吗
发表于 2021-7-16 08:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
液压设备安装有抗震要求吗?& C- m0 @1 O5 W) n% @8 B, I: f* ]* w
一般只考虑了设备自身的震动,不知道地脚对地震烈度有没有相关的规范和要求。
# Z& B& s, b$ P7 \! R( x& g请大神们赐教!
zls888 + 3 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
发表于 2021-7-16 16:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的理解:任何设备的安装和使用必须对自身以及周围的环境负责,如果此设备影响到周围的环境,那就要考虑振动问题,以及周围环境允许的振动负荷。如果产生振动源的设备影响到整个系统的稳定运行,那也要考虑。
9 A8 d9 G) K4 D  s1 `# n
zls888 + 2 鼓励参与。
发表于 2021-8-30 18:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
说下个人理解:应该不会有抗震要求吧。抗震要求一般都是针对建筑物的,因为建筑物内有人,建筑物在地震中倒塌会砸到人。液压站是金属物品,地震条件下顶多震动一下,应该不会有专门的抗震要求。如果全硬管连接,可能会有一些影响,如果液压站与外界有软连接,应该没有影响。所以,个人见解,应该不会有抗震要求。
