查看: 3155|回复: 0
[分享] 刮板输送机链轮组件改造与应用
发表于 2021-8-18 10:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在煤矿采煤工作面中,采煤机、刮板输送机和支护设备等组成一套采煤装备,它们在工作能力和结构尺寸上的配套关系,直接影响到采煤工艺的顺利实施和设备能力的充分发挥。) C; T$ x) T- i+ \9 \. H
" p% n* A1 ^' z4 v我们一SGZ764/630型刮板输送机为例子,由于其链轮组件端头的油箱体积大,在生产中后部刮板输送机油箱经常会受到矸石和端头架立柱的挤压变形,导致链轮损坏漏油,影响正常生产。通过分析研究,对其油箱进行加工改造后,缩小了体积,适应了生产环境。
0 O  F. h  Q( M5 l
7 Z4 d$ ~* v; N$ D/ b  \& ~5 w$ h针对存在的问题,通过分析研究,重点是避免液压支架与落山矸石的挤压,拟对油箱进行重新加工,降低油箱被挤压的概率。
; `* K# ~  _5 e- g  [0 }: h3 J1 m" n# R; `' g
该装置的组成及技术参数如下:$ ?. P" m( e, M! E- M) c4 R$ t2 ]
+ Q) n1 A& ^5 _: o* y* k1 A' M3 S
材料厚度为60mm、直径为450mm的圆形钢板。! ~$ q' p3 ?0 v5 R7 n1 V
: `9 V% f& |+ X, E
改造后的油箱是用钢板在车床制成的,安装简单,安装后的油箱由六根螺丝固定,与原链轮组件油箱相比,在厚度上比原来至少减小了210mm。
" w, M7 m* ]- s6 `; v0 J1 t1 O1 X" G* I" h
改装后成果特点: w+ s5 a5 e* ^+ w3 O) T" ?, ^
) a- Y3 T; M- {% t1 c! E' E
1.占用空间小、可靠、简单、使用方便、成本低;
. g+ L: J% K% |
. |' ~( P  o. k7 D3 _2.减少了漏油事故发生,节约了油脂;9 a3 D  c7 _* n- K
, J2 v5 N% k7 R  i! T6 R3.方便了支架工拉移端头架,降低了链轮组件的损坏率,提高了生产效率。( p1 o# B8 U5 M: y8 J! R; R( {
+ n  i" O, F1 b2 A8 A7 T- }" S3 F
该装置在某矿井下工作面应用期间,明显降低了链轮组件的损坏率,保障了工作面正常生产,提高了经济效益,具有较好的推广应用价值。
9 U" J& f3 O8 X: k! o
7 \' h' D! F, Q- e+ n' O0 [1 M2 y* F
