查看: 1120|回复: 0
[分享] 网带、皮带输送线是什么
发表于 2021-8-19 13:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
机械设计中非常常用的一种传送机构,类似的还有:皮带输送,链轮输送,板链输送,无动力滚筒输送等等...
+ z3 D' Y  e2 d7 w" q' J2 @" R; U& p/ o! N$ C9 D
网带输送线常用结构:变频电机,减速机,主动轴,传动轴,主动轮,传动轮,深沟球轴承,网带,支撑轴,支腿,护栏,护栏支撑架,横梁,调节座等
0 f& v4 ?4 z* T/ A  T* \  N8 G网带动力一般依靠变频电机,根据所载物料体积大小确定带宽,根据所需传送的速度,物料体积,主动轮齿顶圆外径确定电机功率与减速比,一般网带传送摩擦力可以忽略不计,减速比i=输入转速/输出转速=(π*轮径*60)/[(物料长度+物料与物料之间的间隔)*V] ,选择比数值略大的值即可。
/ C$ q3 ^; N, V: z$ w/ o+ y3 Y  l7 X& ^
网带输送链主体一般为两侧3mm左右折弯板或者直板,中间用支撑杆和支撑轴固定,加长可在钣金连接处固定一块钣金,每500-800mm左右间隔可安装护栏支座,只需要在两侧钣金相应位置打好螺纹孔,护栏可用新型标准护栏,直接锁上即可,值得一提的是,网带中间位置需要加1根折弯支撑钣金以保证整体强度,两侧可用过渡钣金封闭也可安装过渡传动链,主动轴连接电机,网带一般是轻载,轴径不用太粗,一般用直径25左右即可,左侧锁深沟球轴承,轴上固定两个主动轮,主动轮需开键槽,固定时在主动轴相应位置开沟槽,在主动轮两侧锁轴用弹性挡圈
& ]( _6 c; |. x8 G# ?. X6 A
. p. Q+ a& H  T  x1 \& i9 x从动部分:与主动轴一样,同样在从动轴上的从动轴轮两侧开沟槽,置入轴用弹性挡圈来固定从动轮,从动轮需做加工来放入2~4个深沟球轴承,如图所示,从动轴两端需装入调节座,以便调节网带松紧+ c# z! n+ O0 u& b3 W+ l/ c5 W+ s3 }
: [7 J9 z- u, y0 J5 g' F- B9 k& `: S0 ^+ }$ D1 X0 {% y. U$ r
皮带输送线常用结构:变频电机,减速机,主动轴,从动轴,无动力滚筒,深沟球轴承,皮带,托板,支腿,护栏,护栏支撑架,横梁,调节座,链轮,轴承座等。
  ^; T1 {/ k3 e2 E
3 K: ?) w' Z, c$ N相比于网带输送线,皮带与滚筒之间的摩擦力更大,结构较之前的网带输送线较为相似,不同的是,因为皮带较软无法承重,则需要在中间处增加托板。
2 m* q: Q8 {, [) p: |6 `9 Y% p) i9 s7 `7 [5 O: ?) L% J
相比于网带,皮带易跑偏,处理方法:做凸字型或者凹字型结构,滚筒滚花,包胶处理,滚筒两侧做挡边等等。
