DriveWorks Solo使用技巧(一)
. E* r3 L. c3 w: U/ |4 `# Z6 n) R7 X前言1 n9 \) k9 z+ M4 ? X1 X: r. Z
DriveWorks Solo是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。DriveWorks Solo可以使SolidWorks的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。
y. x2 V0 v4 Y) U* f& ODriveWorks Solo是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。/ t- q7 ?4 H, [
DriveWorks Solo使用" u+ G# U7 M- i J4 |! f+ i
DriveWorks Solo在SolidWorks任务窗格中自己的选项卡上。 要打开DriveWorks Solo,请启用并展开任务窗格,从SolidWorks的“工具”菜单中选择DriveWorks Solo。4 w, q4 W: ~* I
0 u# I. M/ Q/ A$ q* G现在,我们需要创建一个项目来存储自动化信息。
0 X. a/ e9 T& s1、点击下列图片红框内的内容,新建一个项目。9 G% m$ o" L7 g& ?% ]
9 Q$ a& R" d5 J+ q•空项目:这将创建一个空项目,您可以将自己的模型添加到其中。
3 \" H& j. T2 Z•从DriveWorksXpress导入:如果您已经在DriveWorksXpress中捕获了模型,则可以将其导入到DriveWorks Solo中。
# J. I, w4 n1 S+ K" c4 p •使用模板:DriveWorks Solo附带内置模板。 这些对于了解DriveWorks Solo和调查完成的项目非常有用。* E2 d% o( t5 h+ v: ]/ C
* C# u& C/ `7 o+ g7 X6 o/ L现在,我们将创建一个空项目
, k6 p2 K) N2 n4 c* A( Q$ ^3.从列表中选择清空项目。 / z" |& _4 C+ x8 i; A
4.单击浏览为您的项目选择一个位置。 , X7 s3 r6 ~6 C4 n! a# B
5.浏览到要存储项目的位置。
, [: b% m; z4 ~) i! Q& l) ^6.单击完成,在选定的位置创建DriveWorks Solo项目。
# g) I5 O5 U0 I. x4 w! }' x2 j
. O/ [3 b0 g( W9 j- l# L
如果没有在SolidWorks中打开任何模型,则点击帮助链接将要求我们:, I" l8 |6 z5 F1 L. k, b
打开模型以捕获它
/ A& d" `1 D" }7.单击链接,然后浏览您要自动化的SolidWorks零件或装配体。
& |+ z0 s/ W8 N K
' u _9 X4 Y0 i# @3 h& |
/ V" }- `6 B$ ^7 X9 ~7 T/ p! R
8..单击链接以捕获当前模型及捕获的装配体结构
+ w/ U; ]! _5 M捕获后,任务窗格将在Capture Explorer中显示用于捕获模型信息的所有选项。
" [( D% s8 F8 I
, Z! P6 z/ x# s
DriveWorks Solo可以实现一下功能:
9 I+ P6 v6 K: N3 J- U$ e3 X捕获单个模型/ w3 ^+ A* v3 l( u# [, o# Q2 j: x* n
选择每个捕获的模型,然后捕获要在该模型上控制的每个参数。3 L0 c6 K+ s! o+ ]
可以为每个零件或装配体捕获的参数是:+ \( h! d5 q0 S2 O: E o5 ?: D
尺寸和特征* {+ v, Q, H+ n j0 `% V5 w
捕获的尺寸和特征在DriveWorks Solo中被赋予了自己的名称,以便以后更轻松地为其建立规则。 每个功能也可以捕获其高级属性,具体取决于功能类型。! n0 O& r+ e! [' t* G
例如,如果选择驱动钣金特征,则将能够捕获其K因子或折弯表等属性。
( n( ?7 @0 E6 |自定义属性 : i# i5 K" ]( p$ n! P" {
在模型中选择一个现有的自定义属性,以能够动态控制其值,或者将一个新的自定义属性添加到将被驱动的模型中。
4 v3 c3 H% @- q$ ODriveWorks Solo具有3个特殊的自定义属性,如果使用它们,将允许规则驱动颜色,材质或纹理。4 b- @4 r$ K$ j% n( e6 D
图纸
: n3 S8 f, {" p* n浏览要控制的每个工程图。 每个零件或装配体可以有多个工程图。 捕获后,便可以进一步控制每个图形。) e/ _8 y2 I) w! W2 ^1 `6 [
实例 W+ ], k7 M$ A0 T- |! T) E
选择您要控制的其他实例。7 h# J" h7 E9 T) B; N, M. _
可以根据规则将实例压缩,解压缩,删除或换为驱动替换或静态替换。
; C. a% M) U; V4 Y替换型号' \2 ]! |9 @& d4 N9 g* Z
通过使用DriveWorks Solo,可以浏览将要替换的模型,而这些模型将根据规则交换到部件中,而不是使主模型随所需的模型排列而过载。
# k; x+ J' y/ I, B3 j I8 V文件格式& f5 t* b. b4 w% ~- Z2 I. X
当DriveWorks Solo创建模型的新变体时,可以选择将那些文件导出为其他文件格式(例如eDrawings,STL等)。9 t; a- [* u% @/ i: o: S
本期文章就先讲到这里,感兴趣的可以查看下期文章(捕获模型参数)或到南京东岱官网获取DriveWorks Solo安装包试用。9 j# q) _( N) q, k5 ?
9 d' C/ O: z- J0 Z0 ^! v' @
' H4 B+ l8 `6 G, V3 z% r
$ o7 M* ?$ u6 r% ~
( f& q: J# i% N- T) V3 O8 G% w
! Q" g T5 Y: [, ^! t: f |
