查看: 1484|回复: 1
[分享] 传输带跑偏改如何处理
发表于 2021-8-23 17:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
作为新手入门练手的简易输送带设备,常常出现令人烦恼的跑偏问题,因为自己之前做过几条皮带输送机(普通皮带机、电辊皮带机、可伸缩升降皮带输送机等),现把自己总结的经验分享一下。3 A  f- c) N% R& U
7 a/ B' l  W$ Y9 w* t: V% }
$ ?2 }& V) V$ Q  r1 n" f开篇:输送设备是现在随处可见的设备之一,也可以说是自动化的血液。输送设备型式多样,有带式输送机、链板输送机、斗式输送机、螺旋输送机、辊筒输送机、悬挂输送机等等。其中带式输送机应该是使用最多其中一种,而带式输送机又有皮带输送、同步带输送、O型带输送等多种区分。今天要说的就是用途广泛的皮带输送机。* g. T* R% ?/ j9 ^0 P/ {
& `# ~, D% i! j6 O. v
6 ^% o  Y. B4 u2 o4 X$ n, x3 s( T$ h2 o
一、输送机分析
8 x8 Q+ S& ?$ l) r3 L
6 S' E1 F* a3 q$ ? ) C2 r! W8 ^' }
# V, R! T' o2 _1 f
普通输送机结构简单,只需要一个固定机架,两只辊筒,一个驱动机构、涨紧机构和一条皮带就可以转动输送物品了。如果设备出现跑偏,一般都会调整涨紧机构,确实调节涨紧机构应该可以解决80%的跑偏问题,但有时调几个小时也不能调整好。
) ?* b8 t8 y0 E$ H5 i7 z9 j/ j
$ r  a. |6 K2 P( d- |* z% D, t3 D4 _3 b9 @
# W5 q( P3 X9 F' j现在分析一下各个部件:辊筒(含调整机构),首当其冲,“罪魁祸首”;固定机架,把皮带放上去固定,好像没什么问题;驱动机构,只负责转动,好像也没问题;皮带,应该是“被害人”吧。) R0 ]2 e/ y$ u2 m- J! v: z
# W( S# u: S# @7 q5 |5 P
3 w; a6 x/ \8 A; g+ y
( |5 f1 Q7 o7 q2 u. R% V
分析辊筒,一般皮带跑偏都是因为辊筒不平行,引起侧向力,且超过皮带自身吸收范围,引起跑偏严重甚至磨损卡死。4 X3 z9 U% o" w& `0 N
' O: _5 y9 _9 \9 l: u
" X& o4 k. C- N( S" a! ~! h; V
" [" U0 r7 h$ o: M" C
, ~/ |8 S, d; Y" `: w
6 l# I! k# ~  w- G4 o图片- A. x* t9 M' Z4 H: ^7 U
+ H" `3 W  g) z$ S
/ }0 d: i* C% a8 ~
; m9 e# `  ^% i2 h) v2 ]二、常见解决方法6 D3 B$ ]: U" ]
! M3 G" x3 b$ T3 C! J3 a9 A9 D
9 T& W  A: M  t* G9 Z% u
4 x& k! R2 A# W& ^1 i) Y! p分析了以上,好像问题就在于辊筒的调整,因为其他地方没有可以动的,常见的解决方法有:
8 _3 \2 G0 _7 z2 q
* Y( x; j/ l2 y$ y
! e- u. M, y: Y- X$ P
( X0 e) |5 b2 N1、调整机构:最基本的配置,可解决一般跑偏;一定范围内调整。
$ W( s) V9 R$ I% U- ~8 S; _, ^/ f! H! [
! H6 r  C& i/ P/ s$ B. V1 l
  j, R, d4 [2 I0 e7 Q2、辊筒留宽:就是辊筒比皮带宽一些,给它自由跑偏的余量;小范围调整能力。
* @5 _  g" X8 B  j- i
+ r# {' A4 c2 q' E3 }# v( R7 p
7 J, a- s. C& C5 @0 S- C4 U2 e
( @' N" ?7 L, }0 F" t# P3、设置辅助:有些会设置一些挡边机构阻挡跑偏,如皮带两侧设置导轮,限位等;小范围调整,严重跑偏加速损坏皮带。
8 N! h% V$ I+ k4 h- K  f( g4 m* W" Y- @* @" C
! S9 ^! m5 T8 e' t5 E; L
# a: ?0 M" s' r5 P
4、鼓形辊筒:辊筒做成中间凸起的鼓形,使其两侧均有抵消部分侧向力的能力;一定范围内调整,应该是视锥度确定。
( B$ T: K  R7 }0 B, B4 n; G
" k, P0 H$ y+ U- f: C- R. d# J  M6 L" c( N( ~! u
4 n8 e" u& @6 j5 [! o5、导条皮带:在皮带下方设置导条,阻止皮带跑偏。一定范围调整,严重跑偏导条部损坏。
( ~, l: @# f+ Y! o0 X4 b7 B  L* f, [& e8 p- t- G4 Y& e
( F3 y3 H1 z" z/ o1 {8 @1 r, b' j( p# v4 o( {
事实上,这些都可以一定程序的解决跑偏问题,但还是会有少部分情况,即使上述方案全设置了也还有跑偏的可能,因为调整能力有限。
7 \+ S: E+ h+ H1 W+ h2 L$ o% Z, I/ C
* M' b( c* A7 i$ s+ t
% J- E1 [  [- S2 l( o( O+ F
三、问题溯源3 `7 t" y8 }1 o$ V6 y2 B' x0 Y; {
( G5 f* ]3 a9 g8 K' N2 X" S
8 q0 r6 M/ t8 g( N- G3 A
9 j( r  D. g% \; b上述设置无法完全调整跑偏问题,追溯到底还是侧向力问题,上述调整也是为了抵消一定范围的侧向力。既然如此,问题来了,那么侧向力是怎么产生的?显而易见:
/ m9 S; F* v5 @7 ]
3 Q5 t$ C" ~/ d3 `9 h
$ I+ U: b9 z1 C4 }  Q% l1 j7 v% s
$ A6 X, h. q0 \' ^1.结构问题,平行四边形严重,造成侧向力过大,调整机构超出调整范围。这种情况可在装配初期用卷尺测对角线长度确认。
6 S; G' d/ J7 J3 y: O( r% J2 a3 }3 \9 e
: B  E* C7 r1 J2 b. c% p
. |0 I9 p1 e, A. v2.还有一部分情况重新装配平行可能也无法解决,因为机架与上部皮带机构形成了  空间四边形  ,这时需要安装时确认各辊筒两端高度一致情况。
% d+ n: c! k' A6 d2 L+ e% w# e% `- ~4 n1 A
. m; z. h0 G6 E& [( E/ w8 J, t
1 F1 q6 d8 H- h那么,除了平行四边形还有什么需要注意的吗?& l/ ^; y0 H" Z  `3 L
; c) X2 V; s& w* }0 x% L# e! F) X" v ) q% a( {' w$ Q
6 W  S( ^1 `  x& j" ]0 Z5 p
输送皮带在使用中也需要注意,张紧时不要张太紧,而且注意两边张紧不要差太多,否则皮带本身容易造成一边超出弹性范围,形成锥面,自身产生侧向力。/ u1 v9 k& K3 k5 |
/ b8 ?2 ~& ~) A: `
3 @! C7 \4 ?: g1 a5 ^
+ c: y& w, z) J) R9 A% l输送皮带安装使用时,可以根据皮带的弹性范围,假设0.1%-0.3%左右,可以皮带上两侧划线标记1000mm长度,两侧均匀张紧至1001mm左右。8 V) s3 E( J/ H# R
+ _9 b; F+ w& ]0 d
% C. O' ]( v" q
" ^8 Z8 F9 O) T1 ]3 t
以上就是自己做过皮带后总结的经验,另外如果有伸缩,大型多段功能的,最好首尾设置调整机构,张紧机构在另一端设置。
发表于 2021-9-7 19:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
