查看: 1217|回复: 0
[分享] 动力滚筒输送机的设计案列
发表于 2021-8-26 16:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
滚筒输送线及滚筒
3 A/ p! u# O9 `) h: m( o- {9 `( n& a* Z1 Y! a
动力滚筒线是输送设备中的一种主要输送配件,是自动方式驱动输送带或改变其输送方向的筒形组成。大多数用于底部是平面的物品运输,主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大,速度快,运转轻快,能够实现多品种共线分流输送的特点。动力滚筒输送线结构简单,可靠性高,使用维护方便,能承受较大的冲击载荷。广泛应用于各行各业的成本包装输送,以及周转输送。
9 `# q/ S( {; l0 C: M7 n& R. e" f; c5 W+ q+ _( I
工作原理1 V1 e; [+ k2 v' X
/ ^9 k# \+ x9 w) }# h动力滚筒输送机常用于水平的或向上微斜的输送线路。 驱动装置将动力传给滚筒, 使其旋转,通过滚筒表面与输送物品表面间的摩擦力输送物品。! p5 y7 m# M: N0 z1 b
/ S  R8 e0 A2 x- S
动力滚筒输送机主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。 带动输送带转动的滚筒称为驱动滚筒(传动滚筒) ;另一个仅在于改变输送带运动方向的滚筒称为改向滚筒。
! ^& d3 I5 F. t" B. N1 h: O' q
. M3 ?! w+ \9 L% Z" @9 [2 P驱动滚筒由电动机通过减速器驱动, 输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。 驱动滚筒一般都装在卸料端, 以增大牵引力, 有利于拖动。物料由喂料端喂入, 落在转动的输送带上,依靠输送带摩擦带动运送袋卸料端卸出。单链滚筒输送机的原理是辊筒由一根环型链条驱动, 链条在特制导轨中运行, 具有安装方便,噪音低的特点。单链轮滚筒用大循环的方式驱动,双链轮滚筒用小循环的方式驱动,其他驱动方式用于轻型输送场合。适用于各类箱、包、托盘等物件的输送,散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。
/ `: o9 [/ g+ u% F, g! }
' r. I9 p) Y3 W3 k1 y8 t1 d动力滚筒线参数
; C' }: L0 v8 a$ [
* c/ u3 M4 T+ v/ t2 t" @# r. y传动方式有单(双)链轮、单双( O)型带、单(双)同步带轮、皮带传动。配套链轮为 P=12.7mm;Z=14 ;P=15.875mm;Z=14 。滚筒直径为 50.8 、60、75、89(mm) ;转弯滚筒输送机转弯半径为 900mm 、1200mm ;' B* B0 B; P) F8 _! m) _
% v* O3 f/ \3 u) n
1、滚筒材质:镀锌、镀铝、不锈钢、 pvc 材料等。
0 L1 J5 U* q: p7 y
; j7 j, W' u; J3 Q% r, y, Q2、滚筒形式:双链轮锥型滚筒; O 型槽滚筒、普通锥型滚筒。* G0 S4 I, N4 b+ R1 s" J3 e
2 N" O. W- B3 q9 a" ?( q$ }
3、滚筒长度:一般为 500~1200mm ;可根据用户需求定制。$ z' t! g* u# o7 k2 r( i& ?' Q
4、线体支架:不锈钢、铝型材、碳钢喷塑等。
  X+ W# y& Q3 {/ f) F) i$ v  x% J# f! r; J0 H
5、输送速度:一般为 10~30M/min ;可根据用户需求采用变频调速连续运行。
( {6 |/ [3 e# ]7 u
8 v, x/ e, U1 B- I6、非标的动力滚筒线根据具体的要求进行定制。; P0 j- C4 o) \: n; z) s# U
. `6 l  ]; ^* O9 u- t8 r7 U动力滚筒输送机设备! W$ H9 |7 f5 H# D
/ }0 d; |& m; k; f: {3 e: Z( T
按驱动方式有单独驱动与成组驱动之分。 前者的每个辊子都配有单独的驱动装置, 以便于拆卸。后者是若干辊子作为一组, 由一个驱动装置驱动,以降低设备造价。成组驱动的传动方式有齿轮传动、 链传动和带传动。 动力式辊子输送机一般用交流电动机驱动, 根据需要亦可用双速电动机和液压马达驱动。/ `0 A6 P5 w; m7 w; [1 {
' U, o* F( t4 _$ l4 t" H! }动力滚筒输送机还可分为直线动力滚筒输送机、 转弯动力滚筒输送机、 动力滚筒输送机、 自由动力滚筒输送机、重型动力滚筒输送机、包胶动力滚筒输送机;
: ?0 V- [1 L5 b9 U/ o# B5 Q0 T- i& M* X, G$ J; ]+ d. I
转弯滚线标准转弯内半径: 300、600、900、1200mm 等或定制;! i: P! r, X# Z4 F, g. H* C- @& Y
0 k8 m5 Y2 t/ w# _0 |6 a/ c
直段滚筒所用的滚筒直径: 38 、50、60、 76、89mm 等或定制;& O3 O1 |/ E! A* z  B
) D: [$ `6 d' @; N0 S布局形式:水平输送,倾斜输送和转弯输送;
% \3 x/ o6 G+ O! O7 a/ Y. w
/ v' D" H  M- o6 C结构形式:从驱动形式上分为有动力、电动滚筒等;: A  b1 m9 W4 I
& G$ G* W* n' ?, K4 i0 W5 {( W机架材质:碳钢喷塑,不锈钢,铝型材;
$ _, N+ A9 v  B/ `/ N- d& q9 F. \# q, n5 g
动力方式:减速电机驱动,电动滚筒驱动等形式;* M& a( J& t: W6 }- Y
1 o1 f: J/ R/ R7 k传动方式:单链轮、双链轮、 O 型皮带、平面摩擦传动带、同步带等;* R5 q% z4 z. I4 F2 F! t; y# i# z: E
4 k" x' t# w; v3 Q- u动力滚筒输送机调速方式:变频调速,无级变速等;
# x& }* `- y2 ~9 h& W1 V  w: K$ _7 G5 h' i1 l+ _" z: _+ L
滚筒分类
' }- n, u6 f( s7 U) H# j! Y
9 k7 Z9 _3 y$ k* C8 R0 Q9 Y+ _$ D根据动力形式分为 无动力滚筒和动力滚筒
. Z% R1 I2 a+ _+ ?! N
+ ?# O6 J7 ?% p" D8 r: m+ Y无动力滚筒: 用手动方式驱动输送带或改变其运行方向的圆筒形组件, 是滚筒中的一种, 是输送设备的主要配件。
7 N! E6 t3 Y+ Z; ^; H2 v/ J. D3 h动力滚筒又分为 单链轮滚筒 、双排链轮滚筒、 压槽动力滚筒、 同步带动力滚筒、多楔带动力滚筒、电动滚筒、积放式滚筒。! w4 n! [4 r/ L" J2 P& C6 j/ N
: z0 ?  S' N; b9 [动力滚筒线,配合顶升移栽机,实现 90 度, 180 度, 270 度转向移动。滚筒直径 60X3.0 ,负荷 500KG 左右。90 度动力滚筒,用于拐角输送,过度效率高,成本低。1 E3 @9 r1 D7 z- q7 j/ s0 p; j
