连续输送机械是以连续,均匀,稳定的输送方式,沿着一定的线路搬运或输送散状物料和成件物品的机械装置,简称输送机械。 输送机械的种类: 带式输送机、板式输送机、小车式输送机、自动扶梯、自动人行道、刮板输送机、埋刮板输送机、斗式输送机、斗式提升机、悬挂输送机和架空索道等。 输送机配件: 1. 输送带 2. 驱动装置(电动滚筒):电机、液力耦合器、减速机、联轴器、制动器(逆止器)等组成。 3. 传动滚筒:是传动动力的主要部件。滚筒直径有:500、630、800、1000。滚筒表面有:钢光面、人字形和菱形花纹橡胶覆盖。 4.改向滚筒:用于改变输送带的运行方向或增大输送带与传动滚筒间的围角。 5. 托辊:用于支撑输送带及输送带上所承载的物料,保证输送带运行稳定。 槽型托辊 平行托辊 调心托辊 缓冲托辊 回程托辊 过度托辊 6. 拉紧装置:使输送带具有足够的张力,保证输送带和传动滚筒间产生摩擦力,使输送带不打滑,并限制输送带在各托辊间的垂度,使输送机正常运行。 螺旋拉紧 、垂直拉紧、重锤车式拉紧、固定绞车式。 7. 清扫器:用于清扫输送带上粘附的物料。头部清扫器和空段清扫器两种。 8. 卸料装置、导料槽:卸料装置用于输送机中部任意点卸料。帯速小于或等于2.5m/s,物料粒度在50mm以下,采用输送带硫化接头的输送机上。导料槽:从漏斗落下的物料在达到帯速之前集中到输送带中部,导料槽的底边宽为2/3-1/2带宽。 9. 机架:支撑辊滚筒及承受输送带张力的装置。 10. 头部漏斗:用于倒料、控制料流方向的装置,也可起到防尘作用。 11. 安全保护装置:在输送机工作中出现故障能进行监测和报警的装置,可使输送机系统安全生产,正常运行,预防机械部分的损坏,保护操作人员的安全。此外,便于集中控制和提高自动化水平。以及跑偏开关、打滑检测装置、拉绳开关、纵向撕裂检测器等。
# I' I! i; @! u7 x9 } |
