查看: 1207|回复: 0
[分享] 食品网带输送机上的网带更换方法
发表于 2021-9-6 14:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
食品网带输送机上的网带更换方法,运送机上网带的装置指导标准
; e, G, ?/ I9 z' I网带是运送机上重要组成部件,它的效果主要是用来运送物料。其原料可做碳钢跟不锈钢两种。
) Z+ y& Y# Q' _$ Q1 ~: f: W
' w4 m* Q4 D/ Q6 g, L. m食品网带输送机在运行时间长或许运行不妥的状况下,都会造成不锈钢网带的损坏,这个时候,不管是替换网带或许是重新装置,建议要按以下的步骤进行。
$ b4 o) J( B; ^% P9 c# N* g
; o  W" I8 {& i& O6 l' V1、关闭一切电源,取下防护罩,将马达的安装螺栓拧松,然后移动马达使得网带变的松懈,利便取下损坏的网带。
9 s0 H' t1 e* \5 v
  N( w8 \5 ~! g" O# ]9 y2、取下的网带假如存在异常磨损状况,就阐明传动装置泛起了题目,然后挑选一条适宜的网带预备替换。
$ m7 s0 _/ G( G. K9 b; M0 e4 F/ @1 d4 S$ e
3、要先对不锈钢网带进行清理,此时要留意第一:千万不行拿砂纸去擦油污或许污垢;第二:千万不行挑选直接在清洁剂中浸泡或许洗擦。这2种方式都会对不锈钢网带造成损坏。( K) L, j" K" E- G! P1 I6 D
8 v; ?3 q) p. H
4、替换前要保证网带必需保持干燥。
& b  j: q/ \8 E+ k% @) l
. I% F9 i5 c' a4 m5 }# q5、检查网带防跑偏、传动维护等维护装置,泛起偏差、磨损等状况要马上进行调整维修。) |- H" h+ ?3 S
3 r+ W: [3 X7 c! s( ]3 F9 J: d4 T
6、把不锈钢网带装置到运送机,然后先调整传动装置的中心距,用张力丈量仪测试网带到适宜的张力为止;然后拧紧马达的一切螺栓,若是拧紧的状况下,可能会导致运送机的机能欠安。4 V  |! {/ B( C* t$ d8 N
0 i6 v! j% G! i8 |+ E7、网带替换完成后,运行运送机查看替换往后的状况,假如有噪音与振动等状况,要马上关机,对马达和轴承进行检查。2 L5 X& {# C% S* h5 w. e
! l" S+ \% q( j" n! S
