查看: 2894|回复: 0
[行业观点] 弗莱克斯柔性供料器 机器人上料柔性振动盘
发表于 2021-9-13 16:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
柔性振动盘又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的;有多种运动模式,使零件在料盘任意方向移动。
随着科技技术迅速发展,人们开始将视觉引入自动装配中可根据视觉识别结果来调整抓取点坐标及姿态对零件进行抓取,然后将抓取到零件相应的位置和姿态。弗莱克斯柔性振动盘通过视觉系统引导机器人进行准确定位拾取解决方案,首先由人工加料到储料仓,信号触发自动送料到柔性振动盘;其次振动盘振动一次,通过视觉拍照定位发送坐标给机械手,机械手抓取合格的产品摆盘或到其他工位FF SIGHT视觉系统相机视野中先进行多种零件种类的识别,再结合图像处理算法程序完成多个零件的种类、坐标以及姿态的识别,可根据不同产品的特征进行灵活优化,达到合适的识别效果
弗莱克斯推出FF系列的柔性振动盘和其想配套的视觉系统FF SIGHT。其中与视觉引导系统相结合的柔性振动盘,以及机器人抓取,可以解决传统振动盘无法解决的上料问题。可填补微小产品,精密产品的供料空白。
但因产品的形状结构各不相同,所以每个客户的要求也不一样,这时需要更换料盘。但传统振动盘拆换盘面,再次调试,用时长,生产无法调试平稳;而弗莱克斯的料盘材料是选择黑色、FDA食品级材料、ESD防静电材料等亦可以结构化设计,根据物料的异形状态,可以挖孔、挖槽,拉丝等快速准确被定位识别抓取。
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司研发生产制造的柔性供料器视觉选料系统,解决了传统式振动盘没法处理的顾客痛点难题,切合当今自动化的柔性智能化发展趋势,以下为一些普遍的传统式振动盘没法处理的送料难题,选用柔性供料器视觉选料系统,可以很好地解决顾客的痛点难题。
