3D打印机是一种累积制造技术,即快速成形技术的一种机器,它是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。" y1 ^5 ~ Q; c4 [5 S
: }2 o D1 S. W0 n* B y: s4 k
其原理是把数据和原料放进3D打印机中,机器会按照程序把产品一层层造出来。3D打印机与传统打印机最大的区别在于它使用的"墨水"是实实在在的原材料,堆叠薄层的形式有多种多样,可用于打印的介质种类多样,从繁多的塑料到金属、陶瓷以及橡胶类物质。有些打印机还能结合不同介质,令打印出来的物体一头坚硬而另 一头柔软。
# ^) O7 e( V5 i# s- {5 t! j2 I
- Y4 z5 r- T5 {4 y/ k金属3D打印由于原材料为金属粉末,对零件成形的氧含量有极高的要求,为了避免粉末在成形过程中氧化,设备需要将氧含量控制在一个极低的范围,例如:对不同体系的金属粉末,氧含量均为一项重要指标,业内对该指标的一般要求在1500ppm以下,也即氧元素在金属中所占的质量百分比在0.13~0.15%之间。. w# @; k5 \3 i: S. t2 E
& g& T7 M1 }5 k1 f1 ~7 ~
另一方面如果成型仓内的氧气含量过高,3D打印机的零件在高温作业下造成氧化严重,打印过程中出现球化、黑烟等现象,甚至会导致打印过程中出现放射,造成安全隐患。为此对金属3D打印测氧技术工采网推荐奥地利SENSORE 3D打印传感器/氧化锆氧气传感器 - SO-D1-020-A300C。6 [, w! ?5 p( ~3 R9 ]: s+ n! y
0 K6 `* ?+ o0 ~5 Y W/ R6 v, W3D打印传感器/氧化锆氧气传感器SO-D1-020-A300C可以测量0.01~2%的氧气浓度,精度高,交叉灵敏度低,使用寿命长,在多数情况下只需进行一次单点校准,封装为螺纹外壳,带烧结金属顶,线长为3米,多应用于金属激光烧结3D打印。工作原理为因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。, P2 a w( x% V4 A$ f0 B
1 O% G3 D8 N% `8 m) f5 f& [
3D打印传感器/氧化锆氧气传感器SO-D1-020-A300C的优点: 1 H: |8 J8 k( j0 r/ A3 ]6 g: M6 A
测量范围广,10 ppm~96%氧气
# m+ u$ d- V# R* h3 q精度高
8 B: {5 T3 }4 ^: i1 c3 ?& I多款型号呈线性特征
! h/ ^6 J" e1 S$ a, Z Q传感器信号对温度的依赖性小
+ r4 Z `% {5 B交叉灵敏度低+ `" G& t' k8 E Y$ y$ m) x
使用寿命长. P, e" U$ e& [
在多数情况下只需进行一次“单点校准” |
