注:南京东岱原创文章,未经允许拒绝转载 摘要:CAMWorks ShopFloor是数控加工车间信息沟通和制造数据应用的助手。众所周知,对生产车间层来说,良好沟通工艺技术信息是保证生产质量的一个关键问题,CW ShopFloor可以使得企业在很小投资下轻松达到最大收获。 ShopFloor的中文意思就是“工厂的车间”,在上个世纪末,国际上制造领域比较流行的车间管理系统一般都称之为“Shop Floor Control“系统,简称SFC。 CAMWorks ShopFloor是专门为数控生产车间服务的工具系统,与传统的SFC不同,CW ShopFloor不是用于车间的生产作业管理和控制,而是专门为车间数控加工服务的。对有生产经验的人来说,在生产中及时得到正确的技术、工艺信息和数据是保证加工质量的关键问题,这可以避免许多不必要的错误,节省时间,节省精力,降低操作和制造的成本。 很多人认为数控加工就是编个数控程序,让机床运行就可以了。其实不然,一线操作人员在加工一批零件之前必须对待加工的零件、本次加工工序有清楚的了解,才能确定工件装夹和定位,并调用和检查已有的NC程序。这些准备工作往往比实际加工需要的时间还要费事,工厂还要保证车间当前使用的图纸是正确的版本。 工件装夹完成后,通常需要空运行一下NC程序,检查切入点以及加工的轨迹是否存在问题。在有些情况下,数控操作人员可能还需要修改和编辑当前的NC程序。这些工作也可以在数控机床上进行,但这可能会占用机床的时间。 由此可见,数控加工不仅仅是一个简单的编程问题。对工厂来说,如果搞错加工零件及其尺寸,如果数控程序出现错误,将造成不必要的损失。CW ShopFloor正是为数控加工的用户提供上述工作方便而专门开发的一个工具。
| 用MBD来观察零件模型,这是3D模型应用发展的趋势 | | | | | | | | | | CNC编辑器以及加工轨迹重现。 注意:这里显示的轨迹图形是根据输出的数控G代码绘制的,而不是CAM软件生成的。一般称之为Back Plot,由此可以检查加工轨迹的正确性。 |
更多的,我们可以看到,CW ShopFloor帮助用户实现: • Smart Manufacturing 达到工业4.0的敏捷制造的一个重要条件就是所有的数字格式的制造数据,在车间层可以访问,而且尽可能是在单一用户界面下。CW ShopFloor是实现数字化工厂的一个基础。 • Digital Communicator for Remote Manufacturing 远程制造中的数字传递工具,实现车间层无纸化数字通信。设计到制造,其实都不需要纸质图纸,而且3D模型及其加工轨迹更加直观方便。 • Associative and Trackable 数据与设计模型关联,可以跟踪查询,这需要与PDM集成应用。在生产车间要保证加工的零件图纸是正确的,可以避免不必要的损失。有了这样的工具,实际上就比较简单了。 • CAD/CAM Functionality without the Cost 不需要安装完整CAD/CAM系统的情况下,您就可以浏览、管理和编辑制造数据。这点对用户来说非常实用,因为您可能不需要在车间安装SOLIDWORKS以及CAMWorks。 : R1 T/ e$ `: q
