查看: 3943|回复: 15
这么高端的配置,SW2020运行5000多零件装配还要卡顿25分钟,请各位大神指教。
发表于 2021-10-5 16:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
安装
主题分类用于问题归类:
我的电脑配置应该算高的了,512G固态硬盘,cpu i7-10700k, 32G内存,RTX4000显卡,5千多个零件的装配体怎么就卡顿了,查看cpu 10%,内存15%,利用率并不高,但其进程splash无响应,25分钟后才执行操作。问题出在哪?肯请各位大神指教。
6 p* }7 B' D. `
点评
建議換AMD 高端CPU !!!  发表于 2022-3-30 10:38
发表于 2021-10-5 18:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
那位大神科普下,我也想了解下,
发表于 2021-10-6 07:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
个人认为还是参考一下图形工作站的配置,最好还是买个品牌的图形工作站,不是价格越贵的电脑越好用,特别还是组装的。
发表于 2021-10-6 09:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
25分钟确实太慢了,我记得我打开过2000个左右的是2分钟左右,i5处理器
点评
之前配置是至強CPU,其他幾乎一樣,也是老牛拉破車;  发表于 2022-3-30 10:34
发表于 2021-10-6 11:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的CPU i9 11900K  内存32G   显卡RTX A4000 16G显存   流畅
发表于 2021-10-6 11:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要是 显存不够
发表于 2021-10-6 12:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也许重装一下软件就可以了。因为有的时候真的象神经似的说不出原因的。" M; f. d1 d4 f2 p, x
我有个装配体,打开时花了13分钟,后来把软件重装了一下,打开就只要2分多钟。说不出原因 ,因为原来的软件也是一样的装的。
; c2 `5 Y) B7 a* S/ X. l9 M  ~
 楼主| 发表于 2021-10-6 20:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
进程splash是SW的什么进程?
发表于 2021-10-13 10:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
20不行,要用21版的
 楼主| 发表于 2021-10-14 10:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
21版比20快?
发表于 2021-10-14 14:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
快很多,特别是21SP2.0的
发表于 2021-10-14 14:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
比18也快很多
发表于 2022-3-30 10:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
個人感覺,只有AMD 的電腦才有了實足的性能提高,您的配置可能比AMD的5600X 都要差!!!
发表于 2022-3-30 10:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
之前的配置跟您差不多,換了AMD 5600X,才知錢少性能強上不少!!!
