查看: 1556|回复: 0
[分享] 网带输送线结构构成
发表于 2021-10-11 13:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
机械设计中非常常用的一种传送机构,类似的还有:皮带输送,链轮输送,板链输送,无动力滚筒输送等等...
网带输送线常用结构:变频电机,减速机,主动轴,传动轴,主动轮,传动轮,深沟球轴承,网带,支撑轴,支腿,护栏,护栏支撑架,横梁,调节座等
网带动力一般依靠变频电机,根据所载物料体积大小确定带宽,根据所需传送的速度,物料体积,主动轮齿顶圆外径确定电机功率与减速比,一般网带传送摩擦力可以忽略不计,减速比i=输入转速/输出转速=(π*轮径*60/[(物料长度+物料与物料之间的间隔)*V] ,选择比数值略大的值即可。
网带输送链主体一般为两侧3mm左右折弯板或者直板,中间用支撑杆和支撑轴固定,加长可在钣金连接处固定一块钣金,每500-800mm左右间隔可安装护栏支座,只需要在两侧钣金相应位置打好螺纹孔,护栏可用新型标准护栏,直接锁上即可,值得一提的是,网带中间位置需要加1根折弯支撑钣金以保证整体强度,两侧可用过渡钣金封闭也可安装过渡传动链,主动轴连接电机,网带一般是轻载,轴径不用太粗,一般用直径25左右即可,左侧锁深沟球轴承,轴上固定两个主动轮,主动轮需开键槽,固定时在主动轴相应位置开沟槽,在主动轮两侧锁轴用弹性挡圈
从动部分:与主动轴一样,同样在从动轴上的从动轴轮两侧开沟槽,置入轴用弹性挡圈来固定从动轮,从动轮需做加工来放入2~4个深沟球轴承,如图所示,从动轴两端需装入调节座,以便调节网带松紧
7 i- k0 o! V% y' ~: P! M6 |( C- m6 _
