节能环保是煤矿带式输送机技术发展趋势之一。未来,永磁驱动技术将进一步与煤矿带式输送机深度融合,产生新一代高效集成永磁(滚筒)驱动系统;采用动态设计优化带式输送机布置,优化软启动和功率平衡控制策略,驱动张紧协同控制,减小系统动张力,降低输送带选型,降低系统能耗,降低单位运输成本,提升生产效率。
9 ?% F2 U" b- i. v- C
" e5 B$ a3 w: R# ?. r5 \ E 1)亟需开展低压陷阻力输送带的相关理论研究和数据测试研究工作,降低带式输送机模拟摩擦系数的设计基准;技术难题在于根据高分子材料动态性能建立橡胶的准确数学模型,这也是研究低阻力输送带的基础。/ J5 y4 B( O8 o' k' @3 d: F e
' J% H& o" [( L% J8 n
2)开发的带式输送机动态分析软件与国外已经商业化的分析软件,在黏弹性模型、软件性能、分析结果等方面存在较大差距。3 C% z( n6 {0 C1 _
8 c2 o6 E+ I4 n3 v 3)自动张紧装置的智能化控制技术和动态响应能力有待提高,同时使张紧的响应速度与张紧车所需要的移动速度匹配,满足输送机启动、停车等各种动态工况。# y6 H4 U0 Q4 k
/ r- @, R* M/ m, e3 S5 _, r
4)非金属托辊的可靠性还需要进一步验证,耐高温特性需要提高
1 S( {" U, U9 e0 I5 L& \* Z' @! Y8 V
5)输送带纵向撕裂检测滞后,为减少输送带纵向撕裂事故的发生,国内外已研究出许多防撕裂保护装置& B6 z( V; }4 F5 W
9 a {1 @# K, ?% y8 [+ Y( S 6)异物识别、堆煤等采用视频图像分析技术易受外界因素和图像噪声影响,需要采用多种滤波方法,提取特征值,算法较复杂。- D1 }# Z4 |! i) n/ G4 Q
`% ~3 |- f. N& ~5 D2 t
7)故障诊断和识别准确度较差,目前研究带式输送机机械设备故障诊断的煤机设备企业很多,但是受到检测手段有限和诊断算法的影响,未能在煤矿上大规模推广。
9 Y: W, B# V! F4 j" g' O% E, p% G! ]7 f
8)带式输送机巡检机器人存在下述3方面问题:致爬坡难、功耗高、续航差/功能不足/电池充电困难
/ u9 E: O, G m9 u0 W5 k
3 J/ Z' k7 u% J4 h# H T3 e 9)带式输送机托辊缺少唯一编号和标识,不利于辨识、维修和查找。
5 u/ M$ [; P# Z3 L& m. q* ~6 p& C: W, s2 s, U% A
10)煤矿设备信息具有保密性,设备投入生产后,煤机设备生产厂家无法取得设备数据接入许可,煤机设备的智能化运维受阻。
2 G$ z( J, z" e3 Z, O" s9 u6 c |
