查看: 35419|回复: 0
[机械制造] 柔性振动盘:解决传统振动盘无法解决的上料问题
发表于 2021-10-19 10:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
弗莱克斯柔性供料器有五款设备,分别为FF100-FF500。它们大小不一,所适用产品尺寸也不同,可解决0.1mm-150mm的产品尺寸。
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司推出FF系列柔性振动盘和其想配套的视觉系统FF SIGHT。其中与视觉引导系统相结合的柔性振动盘,以及机器人抓取,可以解决传统振动盘无法解决的上料问题。填补微小产品,精密产品的供料空白。柔性振动盘的特点是:
1、可以兼容非常多的物料种类,程序一键切换生产品种
2、有11种运动模式,可使物料在料盘任意方向移动
3、振动响应几ms,短至100-1000ms即可完成振动分散
4、料盘材料可以选择黑色、FDA食品级材料、ESD防静电材料等亦可以结构化设计,根据物料的异形状态,可以挖孔、挖槽,拉丝等供快速准确被定位识别抓取
5、适用自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料,比如传统振动盘无法分开的薄片类,异形工件等。
在现有的零件种类繁多,不同零部件的振动盘面的保存更是一个异常繁琐的问题,甚至调试更换都需要求助振动盘供应商到场,而弗莱克斯的柔性供料器结合视觉抓取,可存储多种物料的选料程序,一分钟切换产品种类生产,很好地切合当前柔性小批量多品种的自动化需求;有时也需要根据物料的形状更换振动盘。传统振动盘则需要更换盘面,重新调试,耗时长,生产难以调试稳定;但弗莱克斯料盘材料是选择黑色、FDA食品级材料、ESD防静电材料等亦可以结构化设计,根据物料的异形状态,可以挖孔、挖槽,拉丝等快速准确被定位识别抓取。
