查看: 2891|回复: 0
[分享] WX-100,便捷安装,让微纳测量触手可及
发表于 2021-11-4 16:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
5 y/ ~. E4 J# g! \. o0 k) n7 |) ]% R9 b5 J) q
您是否为白光干涉仪高达亚纳米的分辨能力而惊叹,却因为国外设备提出的苛刻安装要求而却步?那就让我们走进中图仪器,走近WX-100,了解它简易的安装要求和便捷的安装服务,是如何让这一始终被国外厂商笼罩着神秘面纱的高端检测手段,变得触手可及,神奇而不神秘。
, j/ ^8 ?2 k' q6 {+ V. x  R2 }, K
在模具行业,由于表面质量要求非常高,常常需要采用光学检测手段来对粗糙度、微观轮廓等表面质量相关参数进行检测,但由于模具行业的工件,特别是在汽配模具等行业,工件尺寸可达数百毫米,而重量可达数百公斤,如下图某客户模具工件。* E' M; Z' k$ D& p
! |1 D/ n4 J; r; A. {$ C
图1.汽配模具工件
0 ^" ~0 R* o8 U" V' t
常规的白光干涉仪已无法满足该客户工件的空间高度和负载要求,需要采用超大尺寸的规格,但以白光干涉仪使用环境的要求,若采用定制的方式,势必会增加客户的成本。
8 U5 a" q9 m* t' Y7 O, X& a( _/ i, j
想客户之所想,急客户之所急。面对客户殷切的期望,中图仪器显微产品团队在完成对客户厂房环境考察后,巧妙地提出了解决办法,利用客户现场一台已经废弃的三坐标平台进行气浮隔振改造,在完成隔振模块和WX-100测头的安装后,客户获得了一台具有超大尺寸平台和负载的高精度白光干涉仪。& w% U/ R; Q! U; ?; b
& l$ P& d2 K+ I* D
图2.加装气浮隔振模块的三坐标机台
0 S7 B  W! q4 f3 O+ O) u
利用客户现有平台进行快速改造,是中图仪器的优势,技术团队可以根据客户现有条件,提供与客户需求匹配的方案,为客户创造价值。6 Y' }# V5 i* k8 J
, J. K: l; D1 D& q0 }1 I' R
