查看: 24595|回复: 0
[机械制造] 弗莱克斯柔性供料器 视觉选料
发表于 2021-11-10 08:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
弗莱克斯推出FF系列柔性振动盘及其匹配的视觉系统FF SIGHT。柔性振动盘配有视觉引导系统和机器人抓取,可以解决传统振动盘无法解决的进料问题。同时可以填补微小产品和精密产品的进料空白。
在现有技术中的振动盘需要根据产品的大小形状来定做,当产品发生变化时,要重新修整盘面,重新调整底盘,拆装费时且成本高,同时在产品发生变化时,振动盘容易出现振动乏力或停机现象,也无法识别出有缺陷的产品,需要附加设备提供挑选功能。这样就需要一个使用效率高,能适合各种零件产品,并且易于识别残次品的柔性振动盘出现。
而且传统振动盘也无法解决易刮擦损伤类、异形工件以及小批量生产多品种切换零件的上料痛点问题。
1、产品的小批量生产多品种切换零件上料,当今自动化一个非常大的发展趋势是柔性生产,当顾客一个产线必须兼容不同产品生产,且要求迅速切换时即便零部件仅有细微特点的不一样,传统式振动盘必须拆换盘面,再次调试,用时长,生产无法调试平稳;振动盘经常卡料,且当零部件类型多的情况下,不一样零部件的振动盘面的保存也是一个异常繁杂的难题,乃至调试拆换都必须寻求振动盘供应商在场,而弗莱克斯的柔性供料器结合视觉效果抓取,可储存多种物料的选料程序,一分钟切换产品品种生产,极致紧密结合当今柔性小批量生产多品种的自动化要求。
2、表层易刮擦损伤的电镀产品,因传统式振动盘在料仓内持续循环,其零件表层易被产品彼此之间和料道划伤,可是柔性供料器视觉选料,不用循环往复给料,一次抓取。而异形产品工件的选料,传统振动盘选料借助的是零件几何形状特征和质量分布来做到选别零件方位和排列,当碰到异型零件时,没法非常好高效的排列选别,弗莱克斯柔性供料器根据视觉选取零部件,解决了异型产品工件的送料选料难题
