螺旋输送机的理论上的出渣能力可以通过以下公式进行计算: Q=π4×D2-d2×P-t×n×60,容积率 η=100%。而在掘进过程中 , 实际的最大出土量可用以下公式进行计算: ( 假定是在最大掘进速度下 )Q1=π4×Ds2×ν×60。 式中:D- 螺旋输送机的内径;d螺旋输送机中心轴的直径;p- 螺距;t- 螺旋输送机螺旋叶片厚度;n- 螺旋输送机的最高转速、盾构机开挖直径、盾构机的最高推进速度。 盾构机此次提供的的计算参数为:D=0.8m;d=276mm;P=640mm;t=40mm;n=16rpm、6.3m、0.08m/min。 计算结果:螺旋输送机的理论输送能力Q=280m3/h (η=100%)、盾构机在最高掘进速度下的理论出渣量:Q1(100%)=150m3/h、Q1(130%)=195m3/h,得到安全系数为 1.43。 $ x4 \- F. S! {: b$ Q$ L* h# ^8 S
