查看: 1925|回复: 0
[分享] 驱动滚筒磨损修复
发表于 2021-11-19 16:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
目前,滚筒胶面修复工艺分为热硫化和冷包胶两种,由于热硫化需要将滚筒拆卸后返厂进行修复,该方式花费的人力、物力大,时间长,所以采用冷包胶工艺对滚筒胶面进行处理。
* n3 j% C; e$ J2 `9 B6 o/ q. f6 w% J% i' T; U
冷包胶材料的选用. b( f+ A) J0 R7 n$ T6 y& f
* m3 w5 B( I0 G6 L8 B4 y$ y/ m本次修复采用LCREAT耐磨复合胶,由LCRE-AT耐磨复合胶A、LCREAT耐磨复合胶B面胶,Su-pA橡胶底漆A、SupA橡胶底漆B底胶,UREAT专用清洗剂组成。9 H# ?+ c5 R& L! l
( v6 k. y; Q1 Q# C 冷包胶处理过程
) p# w2 [* j+ _$ Q; {) G/ q0 j+ p+ K$ N2 q7 q! N
(1)用吊车或葫芦使胶带脱离传动滚筒,保证传动滚筒能够自由转动。0 d8 B* n( g0 ^; w' k
) D2 G; T' w2 t+ Q4 y0 T- o- g  F2 B5 ~
(2)用角磨机对待修复滚筒胶面磨损部位进行清理、打磨,要求胶面粗糙,不掺加其他杂质。
, \% x0 M+ ?- D% ~' \( o' ~, \% M' E3 j9 _$ t
(3)用UREAT专用清洗剂对滚筒表面进行清洗。% E9 ]" e& M: o+ f2 t$ H
( h" ?/ N# l; u- \2 P% w1 c% k2 k
(4)涂刷底胶:将橡胶底漆A、橡胶底漆B经电子秤严格按1:1比例配置后均匀搅拌,用油漆刷涂刷在磨损位置。涂刷应均匀,不应有遗漏。6 x. e, ^0 n7 E
$ q6 E; q8 C, c$ b! S/ Q
(5)刮涂面胶:耐磨复合胶A、耐磨复合胶B也按1:1比例配置后均匀搅拌,用刮胶板均匀刮涂在磨损部位,可用直尺以原基准面做参考刮平,快速填补到所需要的尺寸。
