查看: 3332|回复: 0
[讨论] 如何选用机床测头?
发表于 2021-12-1 15:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
- ^- u6 Q. W: `) i: d
# h) F; s5 \9 [; @2 c# t机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,可以保证“第一件和第一百件尺寸一致”,是批量生产中不可缺少的重要质量控制手段。
) Q3 d% A6 P( U$ z! d& C- J& B8 c- [
中图仪器机床测头目前有PO40、PO40L、PO40M、PO60、PL20这5款,它们之间有哪些异同,该如何选用?且听小编为您讲解。
" i6 A0 @7 y! r2 ~8 m, y
$ t$ ^5 q2 I) t) j/ M8 r①PO40机床测头- E2 _7 P7 e9 u
PO40 是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。
) ?. M  x0 x( S, p信号传输方式:360°红外传输。3 h- S# C! U0 f) X' g5 G# p
安装刀柄:BT30或BT40。
6 k$ i: m( d. L( U, \4 b
* m2 c" j; t, D②PO40L机床测头
: N# t& P; I( d+ p7 MPO40L 是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等 特点。与同系列测头相比:外层防护更严密、牢固,适合应用在数控车床或车铣复合机床。5 i* I5 a; ?' n" R
信号传输方式:360°红外传输。
+ d2 Z$ ^- x  Q' ?; X安装刀柄:φ12、φ16、φ20、φ25 车床刀柄或 BT30、BT40 可选。
/ v( H& d) n9 G3 s
  |5 e* B8 B5 \& I! _0 p, E③PO60机床测头
/ ?( b" u1 |7 [8 e7 h8 OPO60 是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,与同系列测头相比:信号传输距离更远,覆盖范围更大,电池使用时间也更长!广泛应用于龙门加工中心、卧式加工中心、大型车铣复合机床。
; }' ]; `( g/ p$ s9 C" B信号传输方式:360°红外传输。2 c0 v; @) M; N4 ~+ B' }& U
安装刀柄:BT40或 BT50。+ l- K: ^7 b2 k' J" |
- ]2 @- S1 x2 l8 J: c6 q8 o④PL20机床测头
/ H! _" S: ~! S; U1 tPL20 是一款具有 3 维 5 向探测功能的有线机床测头,同系列中体积zui小,具有安装灵活、精度高、兼容性强等特点。广泛应用于小型雕铣机、数控磨床或自动化行业在线测量。
/ Q' k1 o" D* z* d; w% n  p& U6 {信号传输方式:有线传输。
7 r! {4 Z7 W6 o5 p$ ^安装刀柄:雕铣机使用时安装在气缸伸缩装置。3 R- U' ^7 e1 {" L$ t  b# P2 ~
7 v8 o6 B0 M7 T7 A$ \⑤PO40M机床测头
- `# m( x* m! |/ m5 k, V* OPO40M 是一款模块化测头,搭配 PL20 测头使用,中段可加装不同长度的加长杆-- EX50、EX100、EX150, 提供了适用于不同机床的各种解决方案。广泛应用于大尺寸腔体类、箱体类零件测量,叶片测量,复杂曲面的模具测量。' y( ]4 ?# k* V4 F
信号传输方式:360°红外传输。
) p' ?$ e3 n0 r4 ^! ^3 t* e: L8 v安装刀柄:BT30或BT40。: q9 h! O( _7 f/ ?
8 Z! R( j4 F# W, W
了解PO系列机床测头更多知识,欢迎您给我们留言,我们会第一时间为您解答。
