查看: 2972|回复: 4
[原创] 五轴激光_激光切管加工软件Radm-ax_RadTube 2022新功能预览
发表于 2021-12-24 13:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
Radm-ax / Radtube: e! H6 d2 n2 a6 H' v1 {
: H0 Z9 y, e, P+ e
切割  O* o3 A) w0 e* F! n
! Z9 J8 [' B& T& e7 s. s' r
该软件现在可以自动标记榫对,以便在制造过程中轻松识别和匹配它们.2 Z4 m; i* b9 y! |( s: i! x
, V$ b6 u' C9 ~7 \5 ]  H& M. {
榫卯* F6 {5 M# T( L3 ~; ~, S  Y
https://pic3.zhimg.com/80/v2-f6aa53505c56c11dd3344eb678ea4aaa_720w.jpg
4 h: a4 C+ r. ?1 K( I5 Z3 e
1 S9 C+ G; v1 ?7 N零件标记4 X! e+ W6 J5 |
将装配中的零件保存到单个零件文件时,零件标记(名称、形状、尺寸)可以自动添加到零件中.
/ }5 `' \6 n( i7 z1 x) j; A0 m, E
https://pic2.zhimg.com/80/v2-56c6160a05a93b9ed119c6556d06abc5_720w.jpg
" ~* j* Z% a) W& F) z: \5 g
. p6 ~7 s# p1 G现在可选择矫直切口5 G9 N) P; |5 X* M. e0 z
在 Radtube 2022.0 中,一个新选项控制是否应为 2 轴或 3 轴切割机自动拉直实体切割.
- |% v' X8 |0 K# k" D# }' {$ d: l4 N& h/ p% P
https://pic2.zhimg.com/80/v2-01f400eec7be87a1a9699268d30c6899_720w.jpg
5 b3 w5 G: |5 k3 t
( g- ?$ p! d! ]) b5 N3 E: _
切割操作可以分组以便更容易地识别. 自动命名减少用户输入. 命名分组操作允许用户快速重新排序复杂的切割.( c& m, D' R$ ~+ J$ z
$ R3 J6 i8 u( e& N9 B0 Z
切割组
$ P6 |1 k' P2 z
https://pic3.zhimg.com/80/v2-1d9659d34e3d33a7b12e73255183190e_720w.jpg
- g( a2 F; T% h, ^0 a
报告4 D7 M( B0 P: q: ]  }9 i
图片+ G. \  Z9 S6 K9 @' ]. }& v/ s
为了提高报告上图像的清晰度,现在可以根据需要将零件图像显示为线框:
/ u( E1 j* D: y; j  K+ B" b
https://pic1.zhimg.com/80/v2-240af75a314b27b33ac753cb8fc77dcc_720w.jpg
7 n% p( _- j7 U- ]; ?
# M" o/ O9 P; y. g# F/ C
操作员姓名3 K4 U% Q+ \5 V+ e5 f, c
现在可以将操作员名称添加到设置报告中.3 O( s' Y, l  j! C
7 B& c# d; p2 K* p4 d
排版6 k+ |1 r3 ]& c' H+ o* B: K
环境, W$ b, A' @) n% t) ]4 M7 U. g: `
0 x( `0 b/ v5 |" Y* x
通过重新设计整个用户界面,在 Radtube 中排版变得更加用户友好. 新对话框以清晰的布局显示零件、库存和生成的排版. 运行排版器时,所有排版都会显示在显示屏中,允许您优化排版器设置并重新运行,而无需在多个视图之间切换. 当您将光标移到嵌套零件上时,零件选项卡中的相关行会突出显示,以便您轻松识别它们./ W0 W" e+ V: W
https://pic1.zhimg.com/80/v2-a3ed9d51fa3fb3ac1f8a7d379db78f3c_720w.jpg
- _! M9 Q" i( B1 L, d
客户资料
每个部件都可以指定颜色、参考号和订单号,通过排版和报告进行跟踪. 这些细节也可以在排版期间自动蚀刻到零件上.
自动化
此外,排版可以自动进行后处理以节省用户的额外工作.
工作流程
为了提高吞吐量,现在可以将排版器作为“将实体另存为 VDM”过程的一部分启动,因此可以从第三方系统导入模型、拆分为单个零件、加工和排版在单个操作中.
https://pic4.zhimg.com/80/v2-9d699eddd24edf41f955da76602cb94f_720w.jpg& w% @! C$ L0 ~
发表于 2021-12-27 10:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Radm-ax多轴激光自动编程软件,为用户提供了一个智能化、便捷、灵活的编程环境。让繁琐的编程工作变得轻松自如。
发表于 2021-12-27 14:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
radan专业的钣金加工设计软件!
发表于 2021-12-28 09:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Radan凭借其强大而全面的功能可以满足各种各样的细分行业和专业的独特生产制造需求。
发表于 2021-12-29 10:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
强大的功能,非常实用
