查看: 1183|回复: 6
[讨论] 碳氮共渗后常用的热处理工艺
发表于 2021-12-26 20:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西上饶
碳氮共渗常用的共渗温度为820~880℃(低碳钢及低合金钢为840~860℃)。碳氮共渗后的热处理常用哪几种工艺方法?
 楼主| 发表于 2021-12-26 20:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
直接淬火+低温回火
- U6 q( l" v, j9 N9 V) P
1 v. x2 @4 ^% ?: l% T8 V
2 g2 M% X* b, C6 M$ \碳氮共渗后由共渗温度(820~860℃)直接淬火,然后进行低温回火160~200℃×2~3h。此工艺简单,适用于中、低碳钢及低合金钢,可获得满意的表面及心部组织。一般选择油淬(或水淬)。
 楼主| 发表于 2021-12-26 20:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
分级淬火+低温回火2 t% w( c) Z# Q  k: _4 r( z
# i" Q3 H+ I- f4 E
: ^+ Y4 K" q2 O$ h7 V# H$ q; c0 D8 r碳氮共渗后由共渗温度820~860℃直接在110~200℃热油或碱浴中分级淬火1~15min后空冷,再进行160~200℃低温回火。此工艺工件变形小,适用于尺寸要求较严格的合金钢件。
 楼主| 发表于 2021-12-26 20:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
二次加热淬火+低温回火
' |5 s6 j# ^9 e4 @. W
' V5 Y, n5 b  p' b8 j8 l! E+ f. M! }8 q3 D( S8 c' U/ u+ i2 j: V
碳氮共渗后空冷或在冷却坑中缓冷,然后重新加热淬火+低温回火热处理。适用于共渗后需机械加工或因各种原因不宜直接淬火的工件。
 楼主| 发表于 2021-12-26 20:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
直接淬火、冷处理+低温回火. H6 X: m1 w: R& V3 P' }* V/ z  K
& q0 j3 e* z! o4 \
0 h  p$ k% p# K+ K  K
碳氮共渗后从共渗温度直接淬火,然后在-80~-70℃介贡中进行冷处理,随后进行低温回火,以减少表层残留奥氏体,提高硬度,稳定尺寸。适用于含铬、镍较多的合金钢,如12CrNiA、20Cr2Ni4A、18CrNiWA等。
 楼主| 发表于 2021-12-26 20:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
缓冷,高温回火,再重新
  t1 {$ F0 m4 l/ ^2 i6 O9 a加热淬火+低温回火
/ e3 O! A1 w1 l& O
- T4 k: l% d; B4 ?
7 v" T* O$ J4 }8 a6 \碳氮共渗后空冷或在冷却坑中缓冷,然后进行高温回火热处理(应在生铁屑或保护气氛中),以减少残留奥氏体,再重新加热淬火+低温回火。适用于含铬、镍较多的合金钢,以及碳氮共渗后尚需机械加工件。
 楼主| 发表于 2021-12-26 20:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
欢迎大家继续补充
