楼主 |
发表于 2021-12-26 20:59:30
来自: 中国江西上饶
1.高速钢分级淬火用盐浴/ D A* E$ v. E
从中国有高速钢盐浴加热淬火以来,就沿用前苏联的5-3-2配方(质量分数,%),即50BaCl2+30KCl+20NaCl,熔点温度560℃,使用温度580~620℃。对于有效尺寸在20mm以下的工具或HSS钢制件,均可达到65HRC以上的高硬度;HSS-E钢制件均可达≥66HRC。我国的工具行业,使用这个分级淬火工艺,创造一个又一个省优、部优、国优,说明它极具生命力。
( R, e; F4 j& }( I! V# k0 x, {% e; J8 Q% Z$ Z+ t: X
时代在发展,技术在进步,随着人们对冷却速度重要性认识的深化,发现工件在800~1000℃的平均冷却速度<7℃⁄s,将有碳化物析出而影响硬度及其他性能,于是不惜巨资从欧美引进钙基分级盐,其配方(质量分数,%)即48CaCl2+31BaCl2+21NaCl,熔点435℃,使用温度480~560℃。国内有的厂为简化配方,改为50CaCl2+30BaCl2+20NaCl,熔点较传统钙基盐略有提高,但分级温度仍维持在480~560℃的水平。# {7 R+ y# Y2 H, r& R
+ }6 p' d3 j# H1 O/ ^
关于Ca基盐浴技术,原苏联在20世纪40年代就公开了,50年代传到中国,60年代不少厂试用过,笔者1974~1978年在桂林工作时,也曾配过Ca基盐浴,由于当时是每周开一次炉,歇炉时间长,盐浴吸湿性太强,被迫淘汰。
+ r* z* ^$ z2 j* B' ?" Y: h3 L$ P' I* @7 c% K! b3 `
有的厂对分级盐浴的冷却速度进行了现场测试,φ40mm工件在800~1000℃于550℃中冷却速度正好为7℃⁄s,意思说有效尺寸在40mm以下完全可以淬硬,一串φ25mm工件在500℃钙基冷却,800~1000℃的冷却速度为9℃⁄s。
- g" t2 m! T9 b6 \, U7 }0 ~
+ ]6 {# u$ g1 w9 V' ]5 }) _; C毫无疑问,580~620℃钡基盐浴工件在1000~800℃的冷却速度肯定比480~560℃钙基盐浴要慢,当工件的有效直径在20~40mm时,钙基盐优越,但尺寸在20mm以下,没有必要换成钙基盐,关键是如何将盐浴温度控制在600℃以下。' d+ x0 V! a3 q( f8 i9 e
, n) H' {# w3 L b
对于直径>40mm以上的工件可采用先油冷却后转分级盐冷,然后再到硝盐中分级,这样可以保证热处理后硬度≥65HRC。至于国外的经验,本着“洋为中用、改革创新”的原则,千万不可盲从,外国的月亮不比中国的圆,中国热处理工作者有能力有智慧管好用好分级盐。 |
