输送机配件分瓶器的装置主要是由机架、导向装置、气动系统等组合而成的。 当输送机分瓶器在生产输送运行中,将物品实现一列分两列的输送方式时,已经在物品之间长生了巨大的间隔,所以在二次分配装置时比较容易进行输送。 输送机分瓶器是在进行灌装或者是注入等生产工艺进行生产自动包装的机械,并且分瓶器还可以与贴标机械等较先进的输送设备配合使用,可以在输送物料口的入口处,将单列的物料排列好,然后在将物料进行分组,以至于进入两个不同的队列,方便使输送的物料进入下一步的生产作业工序的机构。 输送机分瓶器的设置机构是经过与机体架板和位于机体架板上方用来与输瓶链道架相连接的变速箱支架,以及变速箱支架上连接有进瓶螺旋变速箱,机体架板上连接的主动轴和从动轴来进行连接的;并且主动轴上装有主同步带轮和齿轮,在经过从动轴上的副同步带轮和主同步带轮与副同步带轮,在通过同步带动力来进行连接的;从动轴露在机体架板上方的端部和进瓶螺旋变速箱输入轴上各连接有万向联轴器,其中一万向联轴器上连接有花键套,使得分瓶器的另一端万向联轴器上连接有穿插在花键套内的花键轴。 输送机分瓶器的主要目的是把灌装机和标签机等高速设备的出口出来的单列的产品分成两道,在进入两个不同的生产输送队列,并且中间有护栏分隔,以方便被输送的物品顺利进入下一个要求分列进入的机器,如纸包机或塑包机。纸包机或塑包机一般要求三到四列或是更多列来进入机器内部,所以在分瓶器的后面,还要有相应的二次分配的装置。随着各个行业的高速度化的生产方向以及不同的生产输送物料,包括物品种类的不同,使得分瓶器的应用要求很高。
/ G. i0 D# B$ T; _8 A4 i4 t |
