查看: 2354|回复: 4
[原创] 关于SOLIDWORKS的speedpak功能的应用
发表于 2022-1-24 15:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
在使用SOLIDWORKS的过程中,很多设计者会遇到大型装配体打开非常缓慢的问题,这些很多时候都是可以运用一些技巧来进行避免的,例如轻化模式、大装配体模式来打开我们的模型。这些都是以简化的形式来加快速度。而我们今天所要介绍的speedpak功能可以直接将我们的文件大小改变掉,以此来增加打开模型的速度。
* m, u6 q/ q) C4 I$ W' Q* F/ d. e首先我们需要在选项中找到显示speedpak图形圆并勾选如下图。
2 c- _1 y- K# v- N0 G- V& o1 F3 O4 W
: a" G; s% I5 P! [! j  N, D3 V: s
! O5 Z" B  q* f% h
打开一个装配体,选择装配体配置,右击配置选择添加speedpak,此时会窗弹出操作方式。
" A. l- I  x2 H" v( H! e
选取要保留的面或实体,点击确认。如下图$ L6 A" A# V- V6 K( u7 ]
3 f  I) {. z% i) Q当我们将鼠标移到该子装配体的模型上时,会发现其几何体是不能选择的,即鼠标移过产生虚影,这时,鼠标放置的地方只会显示我们勾选的面和实体。
通过使用speedpak配置后,子装配体所占用的内存会减小很多,而且speedpak配置只会加载顶层装配体中用来保证引用所要求的信息,其他比较不重要的零部件只是呈显示作用,这样一来,能大大减少总装配的内存,使操作更加流畅非常好用!
! K8 w: J+ M+ T+ E
发表于 2022-1-26 17:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
活到老学到老!真好用% R$ o+ f5 v* t+ n* T7 L: d6 j
发表于 2022-1-30 19:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大型装配体任何三维设计软件打开都是非常头疼的,但是SOLIDWORKS有不少方法可以加快运行的速度,这两年版本的更新也在对这方面不断地优化。
发表于 2022-2-7 13:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SolidWorks强大的设计软件!
发表于 2022-2-9 13:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主很专业,感谢分享
