查看: 4767|回复: 13
[推荐] CAD几何作图竞赛题(2022年2月),竞赛结果已公布
发表于 2022-2-16 21:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
安装
主题分类用于问题归类:
本帖最后由 2005llnn 于 2022-2-27 21:43 编辑 ! O7 [2 E  z/ Y& v# s
7 a( P& d3 r* m) |+ S7 u6 `5 I
CAD几何作图竞赛题原来的出题方式已经进行了两年,新的一年还是按照新的出题方式好些。
大家可以通过回复帖子讲解作图方法及经验,让更多会员熟悉及掌握,对会员设计标志水平提高有很大帮助。
' R1 D/ z! R/ M; A
CAD设计标志202202
8 w" B9 x2 ]1 q0 Q8 E
本题目由会员2005llnn提供
- P0 E; O: n. z1 j( D- S2 g' j
% x: b& z* D7 E
7 R: O1 a9 O$ F, H) I! @5 s; V+ \, z1 @: m. J* c9 J1 e- h
由你来出题:设计该标志CAD几何作图题,要求尺寸680,设计出该题要求的5个问题,作出dwg图,并列出标准答案数值。
尺寸精度要求精确到小数点后4 位。角度单位必须使用十进制度数,不得使用度/分/秒,百分度和弧度,精度也要求精确到小数点后4位。
3 l- X3 t, ?$ m' n, r' J
% ~, y7 ~0 p4 x8 Z! _- T1 w* n5 ~' t
参赛会员注意:图片以“附件”形式上传,不要点击“插入全部附件”,  n& p* [8 A$ z
阅读权限设置为“最高权限”。
8 {8 G5 g- d# I' h3 z
答题请在本主题帖内发回复帖
  E; ~# n; g9 `7 Y
 楼主| 发表于 2022-2-16 21:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
3 W9 J8 a% e, h1 q9 E
" Z6 a1 l: j) d2 L0 z.竞赛题目:CAD设计标志202202
" p  Q" `3 T+ J1 h' i: t7 Y6 I
5 w- A5 n; t! T0 k* x( e* |+ w
# s5 Q, `0 k" i
附件阅读权限定为最高权限。活动结束后由版主统一取消阅读权限。! l. }+ k& p. [8 y' r/ j
禁止会员利用马甲一起参赛,发现将严惩。# A1 N; i& K& m4 R! n
7 y* |1 t5 D+ E2 H  Y
.竞赛要求  e  x2 P. o* z5 H
会员、技术团队成员都可以参加,版主不参加,使用AutoCAD、CAXA或其他CAD软件,
) m1 T! R" M# Z7 Q3 T7 c  y( D- S+ s
在规定时间内将作出的图形截图为jpg附件或压缩包在本主题下跟帖发表并提供dwg附件
& x# X6 Y4 ^$ W& T9 r+ ?- ~
禁止会员利用马甲一起参赛,发现将严惩。1 r2 J# f; I* Q" D3 N% ]
! `; I+ X1 n: o9 `/ G( H. }
5 c2 X8 v1 X+ I
.竞赛时间' w, j" K: i6 t& L
20222月16日至20222月23日。) C6 O- Z! H$ W4 }7 G
5 T; p5 F/ n  ]; P$ U  @
.评选时间及方法8 \& s& D9 `$ N9 ]0 s
20222月24-20222月26日,由三维网技术论坛CAD版块% b  y" K' S1 ]5 T7 c* @( M
版主为评委,内部评选出各奖项。
0 r3 _# s( V- K5 k$ o  g, m
5 r- g: c' _. ~- y! R
.奖励
8 _; g' ]/ Y0 h( s' q  {/ H) x
1、一等奖:1名,奖励100元以实物奖励上一期中一等奖的会员不能够连续获一等奖;如果抽中一等奖,只能够改获2等奖。! ]$ b3 T: i9 f* C% ?
2、二等奖:2名,各奖励50个大师币" P6 P0 I+ K9 Y2 B5 b' g- f
3、作图基本符合要求者先各奖励20个三维币;
2 {3 u' G2 J# ~; W/ P+ K0 O+ ^
4、根据竞赛实际情况会对奖励规则进行适当修改。
+ I1 e1 ]+ W! N
8 }: C4 j; A, g7 c! d
.其它- w* U5 r1 S$ W$ f9 r( `
竞赛结束后在本帖发回复帖进行点评和讨论。. m+ c$ Z4 @. X( C# T' z2 T
' d+ i8 M6 }( Q
.抽奖规则
- _8 P8 @. M+ o6 u
每期竞赛由本版区版主评出10名或10名以内优秀者参与抽奖,优秀者按发帖顺序进行从1开始顺序编号,
本期中奖号码按2月27日星期日开出的七星彩号码确定中奖者,七星彩左端第1位2位3位(各位不同号)为中奖号码,
如果第1位号码没有符合中奖要求,就七星彩号码第2位替代,以此类推。
如果本期七星彩号码不能够确定出全部中奖者,未确定的中奖者可通过下一期的七星彩号码继续确定。
1位获奖者可得到100元以内实物奖励。第2位及第3者可各得到50个大师币
上一期中一等奖的会员不能够连续获一等奖;如果抽中一等奖,只能够改获2等奖。一等奖由后一位中奖号所得。
例如七星彩开奖号码为7665432。则7为第1位中奖号码,6为第2位中奖号码53位中奖号码
如果一等奖中奖者在下一期竞赛开始前还没有办理领奖事宜,按弃奖处理。
& {8 R+ F2 g5 `  k3 S  \) F8 S  ?
竞赛已结束,等待抽奖。
楼层用户名抽奖号备注
4冰冻咖啡1缺线宽度
5zhangwp2缺线宽度
6gerald_lee3缺线宽度
7lfx666无答案
8wupeiqi4缺线宽度
9ahu5线宽没有画出来
( `7 C9 {: Y2 d
 楼主| 发表于 2022-2-16 22:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
+ ?, e1 z% m4 s8 f( b" V% |
& X; O9 {1 B0 y我的一些设计方法:
1、CAD中画出网格图形,将网格图形设置为块;
2、将需要绘制的标志图片复制后粘贴到CAD的网格内;
3、鼠标点选图片,右键菜单选择显示顺序,将图片置底;
4、移动图片或放大缩小图片,达到合适位置及大小;
5、按照图形边缘绘制直线,标注长度或角度,重新按接近整数的尺寸绘制图形;
6、圆弧绘制通过绘图工具,选择三点画圆弧,按照图形边缘绘制圆弧,标注尺寸;
7、点选该圆弧,可以看到该圆弧的中心点在格栅的位置,确定尺寸为整数的中心点及半径,重新绘制圆弧;
8、圆弧与直线过渡一般要相切,圆弧与圆弧一般也要相切,三个相切的圆弧,中间那个的圆弧中心点可以不确定为整数;
9、将图形边缘线绘制好后,标注上尺寸,通过所标注的尺寸,可以将图形绘制出来。
10、再选择5个问题,给出标准答案,用截图将图形转为图片格式。dwg格式压缩后以附件形式上传就行,
记得设置阅读权限为最高,上传后,不要点击“插入全部附件”直接点确定就行。
2 e3 `6 W  f$ r2 _
+ ?. z7 Y8 W7 a- h' @1 a6 q! n6 |; _) {- J3 _% e0 j6 u
20220102.jpg ! N* W4 d% n/ c5 n" j, @( ]( [1 g
( |6 r1 ?+ L8 f  U' N
& |* c# @, D* T& q- |% I6 r. P" _, s3 `' ?) g5 Y; D4 h
3 n* H; W5 u* B1 M4 @3 c) [: m8 L8 {, _5 F* T
; o1 x$ X, w- F( w % r- A9 y5 R' g4 ?
- J. A4 A  M; `% r4 m9 p' u; Z0 A ( ?, j0 w  c# ?6 d
3 O  ^9 i4 N9 ?$ Y% D% b
发表于 2022-2-18 16:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
# o; q5 ^) |3 f2 C8 o* x! J+ X0 x( z+ V8 n3 x( e
没做这个,尝试一下" ~: Q* d+ j( [, g9 O
, f- x2 y) e  b+ D
" s% q3 Z2 G6 G
2月份.rar
100.02 KB, 下载次数: 3
点评
恭喜获得一等奖,请通过本论坛短消息联系版主2005llnn办理领奖。  发表于 2022-3-11 16:43
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
kuangben8 + 20 鼓励参与。
发表于 2022-2-20 14:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 2005llnn 于 2022-2-24 21:17 编辑 2 y/ `0 s4 p: ~7 H/ N+ a" b
1 |0 z2 f0 F3 K; q' j按版主的演示,这次也来参与一下。 2022年竞赛.rar (146.27 KB, 下载次数: 4)
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2022-2-21 10:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 2005llnn 于 2022-2-24 21:18 编辑 8 u& D7 K; v( K6 |8 R0 [2 c7 [: e- D5 g
% W4 K0 H! Z" }$ L
交本月作业!
2022.02.rar
21.43 KB, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2022-2-21 11:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
+ w6 G! J8 c& I1 e
5 ?8 H7 f" @" a0 y作业
冬奥会雪花.rar
33.24 KB, 下载次数: 4
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2022-2-21 11:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 2005llnn 于 2022-2-24 21:20 编辑 ( k- r% a( i9 X
/ P/ P7 P9 F+ g6 d. J9 e8 T2 g参与练习冬奥雪花标志。
1 b/ O0 H3 ^4 E3 a  K" B$ q; M3 G$ a) X/ c7 W7 @- l
2022-02练习.rar
65.93 KB, 下载次数: 4
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2022-2-23 17:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 2005llnn 于 2022-2-24 21:13 编辑 . |  c) x4 Z0 s: b6 ~
8 U2 R5 i# w; {; }! O: z练习一下,图形按670做,加上线宽10,正好是680。) f0 F% c. `! X9 ?: p- J
练习.rar
895.74 KB, 下载次数: 4
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2022-2-26 15:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5 N, b" j0 q2 L6 e8 L$ g 2022-02练习.rar (59.41 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2022-2-27 21:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
2月27日星期日开出的七星彩号码为6130290,第二位的号码1为一等奖中奖号码。第三位的号码3及第五位的号码2为二等奖中奖号码。* o6 ?: A8 p, E6 x3 _/ D
恭喜会员冰冻咖啡获得一等奖,可得到100元以内实物奖励。
  o7 x9 o1 Z0 P, A
恭喜会员gerald_lee及zhangwp获得二等奖。可各得到50个大师币
% d  t: [# C8 t# E, K请会员冰冻咖啡通过本论坛短消息联系版主2005llnn办理领奖。
2 P# s" E- {/ X* J- v& `- _+ }" ^8 [( A8 w, {: ~. p- `
' d# O2 R' i; T; J
7 [. U  o, Y3 i! G. e
发表于 2022-2-28 16:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我看到了线宽这个问题,自以为是的做了一个670.
发表于 2022-3-18 13:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
没想到我也能得奖,感谢谢版主送的二个保温怀
" S7 Z& s: N! ?6 w/ w, Z
