查看: 24212|回复: 0
[机械制造] 柔性供料器弗莱克斯 视觉上料系统
发表于 2022-2-17 15:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
柔性振动盘是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的,它又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等。弗莱克斯柔性振动盘有五种规格,分别是FF100-FF500,能够解决大小不一,材质不一以及异形类的零部件产品的上料问题。在当代的快速发展阶段,有些会要求频繁切换物料生产,而弗莱克斯的柔性振动盘具有共用性,其供料系统无需更换硬件结构,程序一键切换生产品种,迎合了当前智能制造小批量、多品种的柔性生产需要。无卡料,不损失产品,质量好的柔性供料器都是大家所想要的。俗话说得好:货比三家,大家不妨来看看弗莱克斯的柔性振动盘,它有什么优势?
1、适用自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料,比如传统振动盘无法分开的薄片类,异形工件等。
2、可以兼容非常多的物料种类,程序一键切换生产品种
3、振动响应几ms,短至100-1000ms即可完成振动分散
4、料盘材料可以选择黑色、FDA食品级材料、ESD防静电材料等亦可以结构化设计,根据物料的异形状态,可以挖孔、挖槽,拉丝等供快速准确被定位识别抓取
5、有11种运动模式,可使物料在料盘任意方向移动
其中FF系列的柔性供料器就有五款设备,它们分别是FF100-FF500,那它们有什么不同点呢?一起来看看吧。
FF100是储料仓一体集成,料盘、料仓均快换式拆卸设计,它适用产品尺寸是0.1-8mm或≤15mm(细长件),外形尺寸是366*111*205.5mm,最大能承受的重量是500g;
FF200是料盘快换式设计,可清洗、更换产品更快速,它适用产品尺寸是3-35mm或≤50mm(细长件),外形尺寸是316*171*131mm,最大能承受的重量是0.5KG;
FF300是振动板结构设计,可拆卸、更换产品更快速,它适用产品尺寸是5-45mm或≤70mm(细长件),外形尺寸是480*230*179mm,最大能承受的重量是1KG;
FF400适用产品尺寸是15-80mm或≤110mm(细长件),外形尺寸是527*285*302mm,最大能承受的重量是1.5KG;
FF500适用产品尺寸是20-120mm或≤150mm(细长件),外形尺寸是600*377*307mm,最大能承受的重量是2KG。
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司,专注于柔性智能制造领域的零部件上料技术研发,我司自主研发的柔性振盘,结合智能CCD定位系统和机器人抓取系统,完美解决传统振动盘解决不了的薄片类、易刮擦损伤类、异形工件上料的痛点问题,更契合当前自动化中的小批量、多品种的柔性生产需要,一键切换产品生产,助力客户打造智能柔性自动化工厂。
