CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SOLIDWORKS认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SW设计软件提供了先进的加工功能。作为SOLIDWORKS第一款CAM软件,提供了真正的基于特征的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。 在CAMWorks 2022版本之前,更新授权的方式仅限于通过官方给授权文件,然后安装授权文件来激活CAMWorks的授权许可。今天,CAMWorks迎来重大更新,许可证激活方法:使用激活 ID 在线激活模式。下面带领各位了解一下操作模式: 在线激活方法(从 CAMWorks 2022版本开始引入)采用“激活 ID”作为软件密钥,用于激活 CAMWorks 应用程序套件中的产品和模块。CAMWorks 套件中产品的这些激活 ID 本质上是字母数字,由 32 个字符组成。 续订/购买 CAMWorks 订阅时,您需要指定您的许可类型(节点锁定/浮动网络)、您希望使用的所需 CAMWorks 模块/产品,然后支付适用的许可费用。 HCL Technologies Ltd.(CAMWorks 软件应用程序的 IP 所有者)随后将为您提供一个或多个激活 ID,以激活所购买的产品。 收到这些激活 ID 后,您必须在 CAMWorks 许可管理器工具的相关用户界面中输入这些激活 ID 以激活许可。 这些激活 ID 然后在线验证和验证。 如果成功验证,则将激活 CAMWorks 应用程序(包含您支付的特定产品和模块)。 https://pic2.zhimg.com/80/v2-e7f32bc6ea2627181cb6daf78017e5bd_720w.jpg6 i; Z/ E8 F y) _
许可证:许可证选项卡中的单独选项卡用于在线激活和基于许可证文件的激活 https://pic1.zhimg.com/80/v2-12e3f70f57918e23db8d6b3ada37bb48_720w.jpg
/ r& C% H9 ^) ?( f Y8 W& g许可证激活的“在线激活”方法的激活选项 根据您在 64 位 Windows 系统(将激活 CAMWorks 许可证)上是否可以访问 Internet,以下两个选项可用于在线激活 1.自动方法: 在在线许可证激活的自动方法中,激活许可证需要实时 Internet 连接。您需要输入提供给您的激活 ID,然后对其进行验证。一旦成功验证,激活的 CAMWorks 产品将显示在 CAMWorks 产品激活 - 当前激活的产品对话框中。 2.手动方法: 仅当您没有实时 Internet 连接时,才建议使用此选项。在这种在线许可证激活方法中,您需要使用激活 ID 创建许可证请求文件(权利 ID)提供给您,然后通过电子邮件发送至 GT-Register@camworks.com。作为回复,您将通过电子邮件收到回复文件附件。您需要加载此响应文件以激活您的 CAMWorks 产品。一旦成功验证,激活的 CAMWorks 产品将显示在 CAMWorks - 当前激活的产品对话框中。 https://pic4.zhimg.com/80/v2-602780cc5912b20875a5c7d71407377b_720w.jpg
1 D" o% v/ v6 K* i( X“在线激活”许可证激活方法的优势 - 提示停用和激活 在以前使用的基于许可证文件的方法中,用户必须告知支持人员切换系统的意图,从新系统中提出新的许可证请求文件,然后等待一个工作日才能获得产品激活所需的许可证文件。 因此,将节点锁定或浮动网络安装从一个系统转移到另一个系统有点麻烦。 此问题已通过在线激活的自动选项得到解决。 要从一个系统切换到另一个系统,请使用 CAMWorks 许可证管理器工具中提供的 CAMWorks 产品停用 UI 从当前系统停用您的产品,然后在另一个系统上激活它(使用 CAMWorks 产品激活 UI)。 此过程无需 CAMWorks 支持人员干预或等待任何电子邮件回复。 (许可证停用的自动和手动选项均可用。) https://pic4.zhimg.com/80/v2-058cc75a9dabac1620a001bbde491b23_720w.jpg' K2 q4 O$ I& j; \* I
使用在线激活的“自动”选项激活 CAMWorks 产品的步骤 有关如何使用在线激活的自动选项激活许可证的详细信息,请参阅接下来两页中附带用户界面图像的步骤。 步骤 1-3:单击节点锁定许可证的许可证设置选项卡中的“激活许可证”按钮 https://pic3.zhimg.com/80/v2-06e1162e8f6fe6b524d4b2a1e4082806_720w.jpghttps://pic4.zhimg.com/80/v2-1e0841d2fd8d2bb575c9663314a6fb23_720w.jpg; _5 S" ?9 a. u: a) T3 }
步骤 4-9:在显示的下一个 UI 中,选择“自动”选项,输入激活 ID,同意许可条款,然后单击激活我的产品...按钮。 https://pic2.zhimg.com/80/v2-77ecc7bf53d387270979b67df1f81005_720w.jpg. H6 V0 Y' B! v9 }2 w& y. q5 D
第10步:在下一个 UI 中,输入用户详细信息,然后单击确定 https://pic3.zhimg.com/80/v2-a6dced9698d4331817eca1cb61ef6bde_720w.jpg/ f6 L, I3 I% R- N5 K+ g# H5 I
第11步:在下一个界面中,将显示成功激活的产品。 单击关闭退出。 https://pic1.zhimg.com/80/v2-01b2fffdec6e71a5b24f154eaadc8c18_720w.jpg
& b+ ~: y5 U) Z1 p* J4 G6 n使用在线激活的“手动”选项激活 CAMWorks 产品的步骤 有关如何使用在线激活的手动选项激活许可证的详细信息,请参阅以下步骤以及用户界面图像。 步骤 1-3:单击服务器设置选项卡中的“激活许可证”按钮以获取浮动网络服务器许可证 https://pic2.zhimg.com/80/v2-1135e1108b37c152a33a240567ee0255_720w.jpg& a5 s5 g# F( m% `
步骤 4-8:在显示的下一个 UI 中,选择“手动”选项,输入激活 ID,同意许可条款,然后单击“激活我的产品...”按钮 https://pic4.zhimg.com/80/v2-7b6d73ef93b4d4e7e8ab65c70b7cc283_720w.jpg
) }0 s& Y( N _步骤 9-13:在显示的下一个 UI 中,输入用户详细信息,保存并通过电子邮件发送请求文件。 使用“打开”按钮浏览并选择您收到的响应文件。 通过单击“激活我的产品...”按钮激活此文件。 https://pic3.zhimg.com/80/v2-c9ae15ffe15449e98e0a6c1f411f1f7a_720w.jpg
) N7 \- `6 h3 i- C6 ^ |
