查看: 2715|回复: 6
[原创] SOLIDWORKS Manage 2022 版本集成插件
发表于 2022-2-24 17:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
SOLIDWORKS Manage是一套独特的高级数据管理工具,它利用了SOLIDWORKS PDM Professional的文件管理功能,并添加了强大的项目、流程和物项管理功能以及交互式仪表板和报告。您可以使用这些功能,并将它们分配到您业务的众多领域。
摘要:在SOLIDWORKS Manage 2022新版本中,SOLIDWORKS CAD和SW Manage进一步紧密的集成,高效提升设计效率。
一、   SOLIDWORKS集成—任务和评论
1、在 SOLIDWORKS新版本插件中添加了新的“任务”选项卡,该选项卡可以显示完整的任务列表,也可以仅显示把该SOLIDWORKS 文件作为附件的任务列表。
2、结构列表中的新图标列显示装配体中的文件是否有关联的任务或注释。
3、可以通过插件底部的两个新子选项卡,访问“结构”选项卡中列出文件的任务和注释。
二、   SOLIDWORKS集成—属性卡
在 SOLIDWORKS 中可用的属性卡已更新,可以显示配置、参考、任务和注释。
三、   SOLIDWORKS集成—BOM视图
在BOM视图的右键菜单中提供“在新窗口中打开 BOM”对话框,可以编辑子件的BOM,无需返回主用户界面即可访问BOM编辑功能。
四、   SOLIDWORKS集成—链接对象记录
1、把链接记录的BOM信息添加到工程图
现在可以从文件的链接记录添加BOM表
使用链接记录对象中定义的 BOM 变量和模板
如果多个链接记录关联到一个文件,用户可以选择使用哪个链接记录
2、从插件打开链接记录
可以通过右键菜单,直接从插件访问文件的链接记录
五、   SOLIDWROKS集成—工程图BOM表
1、BOM“品项”编号现在可包含在 BOM 表和气泡图标注中。
2、在以前版本,仅能显示标记(Marker),用以显示每个子件的序列号。
4 T' P4 j6 ~8 u  M% x( x8 N) s
发表于 2022-2-28 11:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SILIDWORKS Manage运用数据管理和项目管理对产品整个生命周期进行有效管控,保证了企业的产品运营始终处于良好的状态。
发表于 2022-2-28 11:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 DDSOFT_Howe 于 2022-2-28 11:07 编辑 ; d) x3 m2 _3 X" ~
5 g$ i7 K4 o7 _1 `+ USOLIDWORKS Manage 允许在一个系统中访问所有同步数据,并且无需使用外部资源或咨询顾问,从而降低维护多个数据管理系统和不同应用程序的费用。
发表于 2022-2-28 13:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
MANAGE具有强大的项目管理功能!
发表于 2022-2-28 15:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
专业的工具做专业的事
发表于 2022-3-7 10:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢分享,学到了
发表于 2022-3-7 11:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢分享,学会了
