查看: 24302|回复: 0
[机械制造] 柔性上料 anyfeeder 柔性供料器
发表于 2022-3-4 10:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
   当 前自动化生产中多品种、小批量的共用性和快速切换的柔性生产需求,弗莱克斯推出了FF系列柔性供料器和配套的视觉系统FF SIGHT。其中FF系列的柔性供料器就有五种,分别是FF100-FF500,其中FF100是储料仓一体集成,料盘、料仓均快换式拆卸设计,FF200是料盘快换式设计,可清洗、更换产品更快速等等。当然,这五款所适用的产品也是不一样的,是根据产品的尺寸、上料节拍来选择的。其工作方式和优点是:
1、由人工加料到储料仓,信号触发自动送料到柔性振动盘;
2、其次振动盘振动一次,通过视觉拍照定位发送坐标给机械手,机械手抓取合格的产品摆盘或到其他工位
1适合所有几何形状的零件:99%的零件可以适用,其中包括任意几何形状及易损伤的精细零件;
2温和进给零件:多达11种运动方式,零件能在任意方向上移动、翻转,无需循环往复输送,零件损伤最小,料盘可快速拆卸清洗;
3高可靠性和耐久性:基于先进的频率拟合共振技术,无其他动力源;
4定位:基于集成的可调节背光光源,零件能被准确的检测定位拾取;
5快速准确辅助定位零件:基于零件的个性定制化振动盘(孔、巢、齿、材料),零件可被快速振动排布供抓取;
6快速换型生产:无需更换结构硬件,迎合当前工业自动化生产中小批量、多品种的柔性生产需要;
7易集成、易配置:送料器各项参数简单易配置,界面人性化。
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司,专注于柔性智能制造领域的零部件上料技术研发,我司自主研发的柔性振盘,结合智能CCD定位系统和机器人抓取系统,完美解决传统振动盘解决不了的薄片类、易刮擦损伤类、异形工件上料的痛点问题,更契合当前自动化中的小批量、多品种的柔性生产需要,一键切换产品生产,助力客户打造智能柔性自动化工厂。
