查看: 6371|回复: 11
[已解决] 什么叫冷焊阿?
发表于 2006-11-5 13:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
什么叫冷焊阿?我最近第一次听说,不明白阿。求各位指导
: N; ~1 U6 T, R* d" y; D* O( i( k
[ 本帖最后由 JINZHONG 于 2006-12-25 16:00 编辑 ]
发表于 2006-11-5 13:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
冷焊技术是利用粘接的基本原理,根据待修补设备的特点,合理选用修补剂,采用一定的工艺对设备进行不动火修补。以其经济、方便、灵活、可靠的特点,在对设备的磨损、腐蚀、渗漏或铸造缺陷等修补上大显身手,不仅减少了因停机带来的经济损失,还可节省对配件的投资。
sting811 + 2 应助
发表于 2006-11-5 13:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
相关         :冷压焊% Y0 i7 J/ }) T3 x/ O* [% J
* W, Z/ X/ I9 a# S2 u
    冷压焊是在室温下,借助压力使待焊金属生产塑性变形而实现固态焊接的方法。通过塑性变形挤出连接部位界面上的氧化膜等杂质,使纯洁金属紧密接触,达到晶间结合。试验证明:冷压焊过程中可行的变形速度不会引起接头的升温,也不存在界面原子的相对扩散。因此,冷压焊不会产生热焊接头常见的软化区、热影响区和脆性金属中间相。
; ?% T- S% K( ~! y7 }7 J8 m
+ w9 ~6 N# Y; E4 ?" s    经过焊接时严重变形的冷压焊接头,其结合界面均呈现复杂的峰谷和犬牙交错的空间形貌,其结合面面积比简单的几何截面大。因此,在正常情况下,同各金属的冷压焊接头强度不低于母材;异种金属的冷压焊接头强度不低于较金属的强度。由于结合界面大,又无中间相,所以接头的导电性、抗腐蚀性能优良。! Y3 Z( r1 Y7 J
; L* R4 i$ b, c# ^2 a
    搭接冷压焊时,将工件搭放好后,用钢制制压头加压,当压头压入必要深度后,焊接完成。用柱状压头形成焊点,称为冷压点焊;用滚轮式压头形成长缝,称为冷压滚焊。搭接主要用于箔材、板材的连接。
0 _5 A+ i, G+ }  q! r
7 k3 S9 K! p. M8 Q3 n2 A) }0 q    寻接冷压焊用于制造同种或异种金属线材、棒材或管材的结接接头。将工件分别夹紧在左右钳口中,并伸出一定长度,施加足够的顶锻压力,使伸出部分产生经向塑性变形,将被焊界面上的杂质挤出,形成金属飞边,紧密接触的纯洁金属形成焊缝,完成焊接过程。有我金属相焊时,常需重复顶锻2~4次才能使界面完全焊合。
9 f7 z. K  F$ C2 |& ~3 o  C9 [  L4 @& }% D' M9 G# o. d/ H( l
    冷压焊由于不需加热、不需填料,设备简单;焊接的主要工艺参数已由模具尺寸确定,故易于操作和自动化,焊接质量稳定,生产率高,成本低;不用焊剂,接头不会引起腐蚀;焊接时接头温度不升高,材料结晶状态不变,特别适于异种金属和热焊法无法实现的一些金属材料和产品的焊接。冷压焊已成为电气行业、铝制品业和太空焊接领域中最重要的有限几种焊接方法之一。1 j3 J# o, B9 N& V: j2 C! J+ K: ?
  m$ A2 h1 e  s- Y2 i
    在模具强度允许的前提下,很多不会产生快速加工硬化或未经严惩硬化的延性金属如Cu、Al、Ag、Au、Ni、Zn、Cd、Ti、Su、Pb及其合金均适于冷压焊;它们之间的任意组合,包括液相、固相不相溶的非共格金属如Al与Pb、Zn与Pb等的组合,也可进行冷压焊。但是对于某些异种金属,如Cu与Al,形成的焊缝,在高温下会因扩散作用而产生脆性的化合物,使其延性明显下降。这类组合的冷压焊接头只宜在较低温度下工作。
1 t. Y" S5 _1 M9 @! ~
! d6 A2 W1 h; D4 ?" W! `. ~    冷压焊的搭接厚度或对接断面受焊机吨位的限制而不能过大;工件硬度受模具材质的限制而不能过高。因此,冷压焊主要适用于硬度不高、延性好的金属薄板、线材、棒材和管材的连接。特别适宜于焊接中不允许接头升温的产品。
sting811 + 3 好资料
发表于 2006-11-6 19:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
说的很正确啊
$ B. n9 ~7 F+ ?  V7 K5 P! S5 v谢谢楼上的啊
发表于 2006-11-6 23:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
高碳、高合金含量的碳钢焊后易产生裂纹,通常在焊接前要对焊件的焊接区进行预热,焊后也要加热使焊缝区缓冷,以减少和消除焊接裂纹。如果不预热而直接施焊,即称之“冷焊”(需采用相应的焊条和施焊工艺)
1 O- l* C- Z( ^+ x) D& S
+ R2 r" Y- B5 O# x, R* c- n2 J冷焊工艺也用于异种钢材焊接9 S! ~6 p- F# r2 {0 N
- B4 c" f% t& I) M
[ 本帖最后由 plc 于 2006-11-6 23:25 编辑 ]
sting811 + 3 应助
发表于 2006-11-7 13:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
电弧焊冷焊法就是焊件在焊前不预热,焊接过程中也不辅助加热,因此可以加速焊补生产率,降低成本,改善劳动条件,减少焊件因预热时受热不均匀而产生的变形和焊件已加工面的氧化.目前冷焊法正在推广,并迅速发展.但是冷焊法在焊接后因焊缝及热影响区的冷却速度很大,极易形成白口组织.此外因焊件受热不均匀,常形成极大的内应力,会造成裂纹
sting811 + 2 应助
发表于 2006-11-10 21:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
刚刚开始搞焊接,看到这样的问题真的是长了见识,现在就记下来,以后肯定有用的。
3 J, o) N5 S6 |/ j* z) K谢谢大家
发表于 2006-11-13 22:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
冷压焊讲的好,国内谁在做?
发表于 2006-11-14 13:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
冷焊我知道,就不预热就焊,焊后不保温.
! N' \; j- D0 }1 J% z1 y6 {冷压焊,以前还没听过呢,呵呵
发表于 2006-11-20 16:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2007-6-3 08:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
什么叫做冷焊技术
大家好:" |+ X6 H( m6 ^/ y; b- w' h
     什么叫做冷焊技术?是不焊前不需预热,焊后不需热处理吗?
  @  [2 h; \+ }5 }  Mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=154629&highlight=%C0%E4%BA%B88 d* g. P" J/ j5 {% C5 x
  a( D6 B+ r8 `[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-6-3 08:52 编辑 ]
发表于 2007-7-23 11:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
放电涂层冷焊技术是直接利用电能的高能量密度对金属表面进行强化的工艺,把作为电极的导电材料熔渗进金属工件的表层,从而形成合金化的表面强化层.精密涂层冷焊工艺在刀具,模具和机械零件上的运用取得了明显的效果,还大量地应用于缺损,砸伤的模具,量具,精铸件和机械零件的精密修复上面。冷焊涂层与基体的结合非常牢固,不会发生剥落,可使模具或机件的使用寿命提高1-3倍。
jianghuamh + 5 应助
