查看: 2397|回复: 0
[分享] 如何测量螺纹?有哪些螺纹测量方法?
发表于 2022-4-15 17:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
螺纹在工业领域应用非常广泛,主要起连接、传动和密封作用,螺纹常用于零部件的装配,螺纹质量合格与否直接影响到零部件的装配精度和安全性能。
" {  T* Y+ E7 ~3 w" F, S* ^3 I" L$ f% R
因此,检测螺纹精度是否符合标准就十分重要,今天小编就和大家聊一聊常见的螺纹检测方法。
7 e9 ?9 O5 r1 h+ `' [# A7 e) u3 V0 ^2 a
(1)螺纹通、止量规检测法, `+ S/ z5 S7 C6 L% J
https://s2.loli.net/2022/04/15/DNxuZSKFdVApcW3.jpg
( i: K- z& g) |5 l: g" }. y& Z
( D0 V- D+ p' j$ c& k按泰勒原则的传统通、止规检验法,只能达到螺纹检测中的至低检测要求。这种检验方法的优点是快捷、经济、实用。
. K! H% c7 H0 l. ]1 F! u) P: b% \; V6 d0 t/ }
但是这种检验方法的缺点也很明显:只定性检测螺纹是否合格,无法提供螺纹单项参数的数值,无法提供不合格的原因,对螺距、半角及形状误差等参数,不能进行单独的定量控制,旋合中可能会出现虚假性配合,导致测量结果无法溯源,常引起争议。$ W/ G4 v/ A: j' F
" o4 E  {3 x/ f5 C  [8 W(2)千分尺测量法: H7 q0 l! z1 T3 I# {, l0 B
https://s2.loli.net/2022/04/15/6QB23IZ5XvsiPw9.jpg  i8 B0 s% S# C, V8 u1 D* B
# o7 ?/ h( t, [. t9 ^" G. l螺纹千分尺属于专用的螺纹测量量具,螺纹千分尺具有特殊的测量头,测量头的形状做成与螺纹牙形相吻合的形状,每一对测量头只能用来测量一定螺距范围的螺纹。
4 _$ r2 ~; t" ?8 b0 T
; e" G, V/ ^* {) r9 H由于螺纹千分尺的螺纹测头存在一定的角度误差,工件外螺纹的螺距和牙侧角也存在较大误差,故该方法主要用于精度要求不高的普通工件外螺纹中径测量。5 b1 q- T! P5 k9 z
! T$ \* n3 O/ ^9 O7 t3)螺纹三针法
3 ]9 F, N/ x8 y8 v0 E1 V7 e9 Uhttps://s2.loli.net/2022/04/15/eFmCnuGEodYvr1f.jpg3 e- j2 d2 u+ b2 {" M$ I& `
( r! {; C# N! B6 Q# [: j  y" N
三针是一组具有确定的相同直径的三根量针,以间接法测量螺纹中径。通过将三根螺纹量针放入两侧牙槽中,利用千分尺、测长机等读取M值,通过螺纹中径与量针直径,牙型角以及螺距的函数关系,计算螺纹单一中径。
* ]' e2 R: p- S5 Q1 r9 x2 o2 P; F
! y. H; ?% y; w- q  c! g: b. }该方法测量结果需进行多项误差修正,如不修正,会引入较大误差,测量结果存在差异。- F* I8 n: u4 u; P( q
7 J! y% d# L5 B# D9 M
(4)影像测量法( F7 n1 S  `$ W; b
https://s2.loli.net/2022/04/15/7tIYalgyNdOLrJ9.jpg( L* S( t  g6 d# j
VX系列闪测仪
$ d/ ~) e& x8 ^5 j
- o7 f) h# e8 m$ Y- Z( t螺纹工件影像测量法常用仪器为闪测仪、影像仪等采用图像识别测量螺纹工件参数;9 S. e7 b3 f7 J/ W: P
) W0 l- L! ^, }4 w, r2 u7 gVX系列闪测仪,一键实现外螺纹批量测量,轻松获得螺纹的大中小径、牙型角、螺距等参数,效率很高,非常适合大批量生产检测。9 r! p. H" Y# s/ I% s1 z" @
0 k( z, N) x* L  f- {(5)触针扫描式测量法2 }& _# a0 _/ {1 H% D  k: D
https://s2.loli.net/2022/04/15/jAlum6TYCIzkxHv.jpg
2 ~- M& _2 N8 O6 b; {6 WSJ5780系列高精度智能轮廓粗糙度测量仪6 M  n' n7 \* A! F
  X- X4 f$ @' W  X1 N0 B9 `5 |https://s2.loli.net/2022/04/15/JTtLQYImjsBk2Ue.jpg
! \" U+ y- v6 o  L/ u7 D  X) I* n" \/ F
https://s2.loli.net/2022/04/15/1mVkOzDuh2gSYi9.jpg
2 C* F) f) l& `$ c) d. l+ Q* s* X8 n( z' I1 S
SJ5780高精度智能轮廓粗糙度测量仪通过在螺纹轴向剖面的上、下轮廓表面连续扫描测量,再根据所得到的轮廓信息计算螺纹的中径、大径、小径、螺距、牙型半角、锥度等参数。: m3 O$ F& A! s
2 |0 h0 `6 ^* m$ o+ s6 A7 ^: z
SJ5780高精度智能轮廓粗糙度测量仪内外螺纹尺寸均可测量,不仅能测量常见的圆柱螺纹、圆锥螺纹,还能测量梯形螺纹、偏梯形螺纹、锯齿螺纹等大坡度螺纹,多头螺纹也不在话下,在石油长管螺纹及长行程丝杆方面也能轻松实现测量,螺纹数据库标准涵盖世界各国常见标准,功能强大。
