查看: 24088|回复: 0
[机械制造] 柔性上料 视觉选料 柔性振盘
发表于 2022-5-17 13:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如果你想了解柔性振动盘,你必须知道它为什么会出现。事实上,这是因为现有技术中的振动盘需要根据产品的大小和形状进行定制。当产品发生变化时,修理盘面并重新调整底盘,这拆装费时且成本高。同时,当产品发生变化时,振动盘容易出现振动无力或停机,无法识别有缺陷的产品,需要额外的设备来提供挑选功能。在这种情况下,出现了一个使用效率高,可以调整适用于各种零件和产品、便于识别有缺陷产品的柔性振动盘
然而,由于很多企业都这样做,每个企业的用途和特点都不同,所以我在这里以弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司为例 。它家的柔性振动盘5款,分别为FF100-FF500,比如FF100是储料仓一体集成,料盘、料仓均快换式拆卸设计,FF200是料盘快换式设计,可清洗、更换产品更快速,FF300/FF400/FF500是振动板结构设计,可拆卸、更换产品更快速。柔性振动盘的特点是:
1、可以兼容非常多的物料种类,程序一键切换生产品种
2、有11种运动模式,可使物料在料盘任意方向移动
3、振动响应几ms,短至100-1000ms即可完成振动分散
4、料盘材料可以选择黑色、FDA食品级材料、ESD防静电材料等亦可以结构化设计,根据物料的异形状态,可以挖孔、挖槽,拉丝等供快速准确被定位识别抓取
5、适用自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料,比如传统振动盘无法分开的薄片类,异形工件等
