查看: 1325|回复: 5
[原创] 参数化软件DriveWorks 在电梯行业的深度应用
发表于 2022-6-20 16:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
安装
主题分类用于问题归类:
参数化软件DriveWorks 在电梯行业的深度应用/ e& U: g5 o/ N# J
Bramptons 是一家私营公司,自 1983 年以来一直在设计和制造定制电梯,并通过提供卓越的客户服务建立了非常成功的业务。
) E" A' Q$ \! Z7 ^7 I快速响应客户查询和订单
; b( S! I" m2 D现在使用 DriveWorks 和 SOLIDWORKS,他们可以快速准确地响应客户查询并指定每个客户的电梯。
% A) p1 |6 W9 K' ^( m8 lDriveWorks还使他们能够生成详细说明所有客户要求的合同规范文档。 该系统创建生产所需的所有制造文档,即图纸、切割清单和 3D 表示。
! e3 l/ ^6 W" S: x, T; P- G/ g因为信息是在查询开始时捕获的,并且只输入一次,所以可以比以前更快地创建输出文档。 而且输出也更准确。 “客户现在可以看到电梯的 3D 图像和图纸。 这为我们提供了真正的竞争优势。”3 r& V) k$ k% [) r4 D: E4 d
基于规则的设计自动化
6 v: F5 s7 }* `( ]$ n. ADriveWorks 系统基于规则。 这意味着一旦必须捕获相关信息,就可以高效地重复使用这些信息。 例如,取决于汽车的尺寸、车门数量、车门类型等都会影响产量,例如制造汽车的钣金板数量、接缝位置 等等。" O$ n: t  _- S2 M0 x; ^
电梯很复杂,有许多规则和决定。 但是,由于规则已被捕获到 DriveWorks 规则引擎中,因此可以重新使用此信息。 它是通过他们创建的自定义用户界面访问的。
* `6 ^, `! n1 J9 O7 M) P) } 2.png % A& h7 B; Z8 A/ M7 X& O! h
开发客户体验1 z" G+ L1 Z  ^7 L- I/ T
Bramptons 已将新电梯指定为客户体验的一部分。 客户可以与 Bramptons 销售代表坐在一起,仔细阅读他们的设计规范,以确保满足他们的需求,并确保 Bramptons 确实能够以客户要求的价格制造和交付。 这加快了规范过程并使其更加准确。2 H9 e# n4 ?) H- F* K( j2 C, d
有几个用户友好的输入屏幕可以通过智能导航。 整个过程可能需要一个小时才能完成; 然而,这都是积极的客户体验的一部分,最终结果是客户签署的一份综合文件作为制造合同。
9 P  C7 i- c# @“在过去,最多需要 2 周的时间才能将报价回复给客户,然后再需要 3 周的时间来制作制造图纸。 现在我们在完成规范后的 24 小时内生产出我们需要的一切。 我们制造的电梯数量是原来的 4 倍。”; ?& i7 C! Q5 \) V3 `! n% w% G
3.png 1 B: Z4 r9 P# P7 n' K; Q7 f
节省时间
. l3 `  w$ G7 F+ ~4 o4 U1 d总体布置图和报价生成
8 h, m! f, l8 x# ~以前的系统 = 5 周
, A6 _" B5 G+ P3 t( M0 kDriveWorks = 1 天
8 f' {& Q+ \7 I
% Z) o$ g6 }8 ?' v' l. w( \* G
发表于 2022-6-29 09:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
DriveWorks能够快速响应客制化订单,实现基于3D数字化快速报价、选配与设计。
发表于 2022-6-29 10:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
DriveWorks针对系列化产品,快速的响应客户需求
发表于 2022-6-29 11:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
使用参数化设计软件DriveWorks可以更有效率得重用标准件以生成不同型号的系列产品。
发表于 2022-7-1 09:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
DriveWorks基于设计规则真正实现了产品系列化、标准化、参数化,大大提高了生产效率
 楼主| 发表于 2022-7-1 10:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
参数化对企业还是非常实用的
