查看: 1394|回复: 0
[讨论] 大河数控机床:CAXA PLM优化企业信息管理
发表于 2022-6-22 15:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
一、企业背景
' |: u- a6 @6 R, V  S
5 p3 m, d4 K3 j. R* G$ a  }宁夏银川大河数控机床有限公司地处宁夏银川市,大河数控机床有限公司(原大河机床厂)是国内生产加工中心最早的厂家之一。 经过四十年多年的奋斗,在金属切削机床设计、开发和制造上积累了丰富的经验,成为全国机床工具行业三十二家骨干企业之一,是设计、制造具有国内外先进水平的立、卧式加工中心、数控珩磨机床、数控组合和专用机床及立式钻床的国家大型二类企业,为国内及世界五大洲六十多个国家和地区提供各类机床6万余台,在国内外市场享有极高声誉。& A% }6 F  D- B( }
" ?5 n1 U4 ]" H) F9 _9 P/ c( ^( o0 q4 L, [2 H. E
应用软件:10节点CAXA图文档、15套CAXA电子图板、2套CAXA实体设计、3套CAXA工艺图表、1套CAXA工艺汇总表。( e0 s1 l" A. y9 v  y, U0 s. |
3 b7 q9 G# H5 l$ O& B! g; U二、应用需求:
/ P3 e2 r% ?% M. s) ^; v9 k# c$ A9 T: R
1、历史图纸很混乱,很多图纸都是纸质图纸,几次搬家过程中,造成图纸的混乱,查找不方便。6 I6 Y1 S. Y7 C( }: O# f4 P" y; \
0 z/ t& L6 ~. j# ?- g
2、电子文档目前现状是存放在设计人员各自的电脑上。曾经丢失过整套图纸。2 }8 o' X( k! Y2 S& h) A7 u
1 x4 e7 V9 S4 Y  h2 @) s5 R3、汇总BOM表很复杂。图纸BOM表的录入都需要技术人员依靠制作WORD手工录入和逐次校对,对马上要进行的ERP实施初期数据录入造成了困难。尤其是电气部分的BOM汇总,因为没有图纸,所有零件都是外购件,造成了BOM没有办法方便快捷的统计提交给采购。" L8 f$ {) R) U/ h! O
/ q9 z: W" m5 I. F$ N, D; x& S, Q
4、使用word进行工艺编制,比较繁琐,而且工艺信息无法进行重新利用。
3 j. p& m) J) ^, U; K
2 c3 ^/ L& b2 c# l三、方案实施:5 t& n" D( }3 ?5 }. _
) U9 r. K2 c1 Z8 E" G$ O8 y1、规范设计数据源头
+ R7 L3 l4 c( {: U& X$ @; U4 r5 U1 s6 K; c
  公司应用CAXA电子图板模板建立起了一整套标准的企业绘图模板,规范了设计图纸的图框、标题栏、明细栏样式、需要填写的数据和填写方式等,使公司图纸达到初步的标准化和规范化。把一套产品中的图纸全部转化成电子图板的标准格式,在总图和部装图中添加明细表。
# R* G6 z3 Z: h
4 Z/ U0 A/ A% K4 H3 C4 U( m- L; ^% _2 J
. m' _* t, U  t# K, x* L( _& ~
电子图板应用( c! ~# `9 I) B* U
0 q6 y* J1 A, f; _$ j
工艺图表应用
$ K- b" z! @4 \" ^2、自动提取数据和生成BOM表
- S3 Z5 S9 g3 @$ ?  ^4 S3 F: g# Z  p4 |- Q1 ~
设计部门需提供产品自制件、标准件、企标件、借用件统计报表,CAXA图文档可根据产品结构自动生成相应的报表。每个产品BOM表的提取和录入仅需10分钟左右,提高效率200倍以上;用户还可以自定义报表中需要输出的零部件物理属性,并可进行报表的打印预览、打印、文件输出和修改等操作,通过用户定制。
3 U- l( W* r* M/ G2 a. u7 T3 V# D6 Q8 R; X5 l- l$ d1 q. e9 ^
3、安全管理和共享设计数据和文档0 b# `( ]( E' d# h- X
0 X$ l! N1 H9 S+ p1 _  在安全的企业产品数据访问权限基础上,有效地管理产品图纸、明细表、BOM表和相关文档的创建和共享,为技术、管理等部门提供准确、一致、完整的产品技术数据。并且建立起完整的技术文档管理体系,实现产品技术文档的电子化和成套管理,使产品数据处于有效与有序管理中,为相关人员提供方便的查询、浏览、借用和输出报表的工具。
3 b& ~% c, _  G+ U: a3 Q
  v0 h6 M; f) a% f# N% _
: p+ ~5 w5 K7 e- ?图文档应用
0 s) j& ?4 G( H) ]- R1 p5 A! c/ h! p1 ?* u) N
报表输出* ]5 D5 t0 Z, F4 e4 ~; J
四、应用效果:. K1 `1 E% d! O3 j
6 C: @: Y( o$ A" j$ l+ u& N" R, v/ c1、形成一套企业图纸规范。图纸总图中全部重新按新的标准来绘制,将产品导入图文档系统中自动建立产品结构树,零部件之间的关系清楚,并且可以提高文件检索速度;
. [% [* L; j+ X" s+ o' l& J
- R* K0 O+ G$ n3 m2、图纸文档由服务器统一存放,积累成为企业的知识库;/ D3 X: g8 o, E) H! F6 J& r) A* ]/ q5 ?
; U' i2 `, v# G  O" Z
3、由于图文档管理可以根据产品设计所产生的图纸、相关说明文档按产品结构树进行归类保存,管理层可通过网络随时查看进度,有助于提高产品设计效率;5 Z) |/ j% a" R, v7 q
, e8 A" V+ X& i! j3 S+ s2 E
4、通过图文档中的版本管理,工程师始终可以看到最新的图纸版本。在设计数据借用过程中,当原始数据改变,借用数据也会跟着改变,保证了数据的一致性;
5 ~  h" {- p; J, S9 t/ O* ?2 W( W7 |5 ?- B4 b- n6 Q
5、CAXA图文档、CAXA电子图板,CAXA工艺图表等软件无缝结合,在数据交换和管理上更显流畅;8 q  e, p8 P# H/ [8 h2 ?
4 b0 k  h. j7 r8 T6、可以快速的自动生成零件,外购件,借用件和标准件目录表。生成的报表只需要轻微的修改就可以得到标准的汇总表格。
