企业背景
P/ X0 ?( g0 k: x2 q6 ]2 R. z; A+ f, G! y' v
宝鸡市元亨石油设备有限责任公司成立于1994年,是从事地层测试器、井下工具和其他钻采设备配件的设计开发、生产销售和服务的专业性公司,是中石油、中石化一级供应网络成员单位。产品主要应用于石油勘探、开发领域。产品遍布国内各油田,且远销东南亚、中东、美洲等地区。
9 n9 X' m. A" i% w* A
% g& A4 r/ A$ n$ u$ `企业应用需求9 M: T/ Z$ I2 q$ n" h
( y1 ]0 r; p! i8 L) j
1、设计工程师设计的二维图纸没有统一的模板和规范。2 K7 {, @# L( h8 a
: ?5 J0 M7 U1 D: F5 K2、以前使用的二维CAD软件厂商产品单一,没有其它的的产品线,软件之间无法关联和很好的兼容。
( R( r& z/ f( r5 D( h. l) Q2 I5 b/ k( W/ v
3、公司多年来积累了大量的图纸和设计资料,分散保存在不同的计算机中,安全性得不到保障。图纸之间的借用、查找非常困难,同时版本混淆不清,各部门间的资料交流困难。; `7 k7 }9 T& C# r" S7 i# @
- q/ m& I6 ~& P4、BOM数据的提取和录入占用了太多的时间,图纸BOM表的提取和录入都需要技术人员依靠制作WORD或EXCEL手工录入和逐次校对,需要大量的时间。; {: C0 W9 b q0 l$ Q5 [. T7 [
$ i: w L# t+ G( K7 T u选择CAXA
* Z; G; W1 f( ?' @; p
3 f! n$ h G" c9 Q+ [& V1、CAXA有针对制造业企业的PLM整体解决方案,软件可以根据企业情况进行有效的组合;
, y7 p2 ~ Z6 Z ~9 T8 ?+ V, G7 h: U o% R8 k3 }2 ]' {
2、CAXA图文档是专门针对中小企业量身定制的,成本相对低,性价比高,实施周期短,见效快;
4 i1 W/ k! k% d) D, t$ J4 H: a$ e. ~0 t" T! O; f# j
3、CAXA有本地用户成功应用案例和服务制造业的丰富经验,有本地化的售后服务;
$ E" U& i& {+ j1 \2 A- |/ q* k, W5 a ^( B
4.各种BOM汇总提高工作效率,减少差错;
8 _2 r5 _% {8 W* ^+ Z( [6 \9 u9 g& S- N
5、通过CAXA图文档进行零件设计等工作的流程监控。5 k4 ^( y7 R; n
/ [( x! U! ]" a/ O' x4 p; z
方案实施
. n+ I& o- \' F6 A7 n. k& ~( f2 J' K. F0 ^. x
1、规范设计数据源头- b; J# M$ s6 y! L0 r' `
9 [* I5 @* u8 p" @( r3 g公司统一了二维CAD设计软件平台,应用CAXA电子图板模板建立起了一整套标准的企业绘图模板,规范了设计图纸的图框、标题栏、明细栏样式、需要填写的数据和填写方式等,使公司图纸管理达到初步标准化。
: I& L1 t: Z5 T' l8 `: k7 [: M3 q& e0 y% B8 F
2、安全管理和共享设计数据和文档
. S/ Y8 P1 d. X2 A8 P1 @ h: B
3 R6 C4 s1 S* s) q2 }通过企业产品数据访问权限的设定,有效地管理产品图纸、明细表、BOM表和相关文档的创建和共享,为技术、管理等部门提供准确、一致、完整的产品技术数据,并且建立起完整的技术文档管理体系,实现产品技术文档的电子化和成套管理,使产品数据处于有效与有序管理中,为相关人员提供方便的查询、浏览、借用和输出报表的工具。7 n" T8 {6 l! D
0 w# x: @8 W' B3、BOM表自动提取和录入
' [, D6 g" Q; G0 w. ?2 b: e7 E7 m$ `
设计部门只需提供产品自制件、标准件、企标件等统计报表,CAXA图文档可根据产品结构自动创建相应的报表。每个产品BOM表的提取和录入仅需10分钟左右,提高效率200倍以上;用户还可以自定义报表中需要输出的零部件物理属性,并通过用户定制进行报表的打印预览、打印、文件输出和修改等操作。
& U2 `1 u r/ ]1 M; [4 G& o
( ~/ W+ ~) E7 x4 R实施效果1 l0 ^9 g' J3 L. e, A
5 n# ~+ e; Z- j设计方面:0 X4 O% h" s X' A" K5 `' E9 {9 x
6 `8 N/ K: f# D" q' v1、统一以CAXA电子图板做为二维的设计平台,取代以前的CAD软件;
1 K7 p: H3 B* h: ~
; P8 i. i( u' ?: w0 B$ s2、根据企业的实际情况,制定了一套标准的绘图模板;
8 D% Y& Y7 v5 }/ q) P. B d" F1 j7 \, A! s# Z" b2 @7 B) D& y% A$ K
3、把以前部分的CAD图纸全部转化为CAXA电子图板的格式;
( Z* |( j$ ^% ^8 ^2 w4 n/ E3 T
* W2 V0 Q$ S; t z7 G管理方面:
4 u# |! R! _- A& Q8 T1 s
. z* B$ `, g9 M$ x4 x3 b9 H1、积累企业知识库; _' W+ X7 L- q0 {: M/ T3 G
) u" q/ u8 u$ `; A: c* w8 o; g( Z
2、技术中心图纸更加规范;
3 A3 Q) ~9 W+ |) D# \6 O8 R h: U, s$ l' h
3、及时发现图纸问题,减少图纸的出错率;
% |! s9 K* x$ H+ C$ u4 B0 x' i F) o/ \8 |$ C. I
4、个性化参数定制,提高查询效率和准确性;
' M; P A6 Z; O3 p# U# K: [7 l- d# {: B
# D% g2 D* w' k$ `! k* D5、自动化BOM输出,简化BOM工作,减少重复劳动和出错率;4 h* Q" J. ?. v# O! p
6 Q7 h4 h1 B8 d7 t, N
6、各种工具软件集成在CAXA PLM解决方案提供的管理平台上,实现数据的安全与共享;CAD和CAPP中的信息实现结构化管理,每个文档都有对应其生命周期阶段的状态标识,如创建、出库、入库、归档等和提供图纸的增加、导入、出库编辑、复制等操作。系统可以提供内嵌的浏览器,该浏览器可以实现对autocad、ug等软件以及doc文件、exl文件、txt文件、bmp文件、jpg文件、tif文件等文件的浏览。3 x9 ~, f) H! \4 @+ b5 m
8 @ S3 r! i5 ]7 n% ?) q. V$ Y
工艺方面:' r' F2 K( c) Q5 s
( M n3 c) J' W0 K: ~
利用CAXA工艺图表解决了工艺设计需要处理的大量图形信息、数据信息,大大提高了工作效率,提高了工艺文件的标准化。
8 `2 q7 _6 U0 @) o5 U6 g! f7 {# g$ D/ f$ ~2 j8 a
流程管理方面:
8 \ a* P4 P2 P2 c
2 a5 ~5 E7 {& V" S1、产品测绘工作流
" {& ?1 e% ?4 s4 F) g
# h: w' w* ~8 U: J0 K0 o0 T! R& a) _3 }7 j/ r
- o+ u) o: Y0 L* h
/ \/ L% z- Z: x @; ]7 T% t7 S4 w6 ]+ ~
6 T0 v5 u- J# K6 q7 x2、产品技术标准编写工作流; n) m; ?- J4 K8 O/ E
5 y% b2 R& c& }7 @2 M: j" a" p/ J" {; q1 ~: @! ^" r
2 i8 I) i, _! V% [& Q
( ?! B/ K3 H5 {2 k, d( `( y: p* Y0 w# o
3、产品技术文件更改工作流% b$ U3 X) n M) y8 ?
- O, }' _3 M9 V8 t' b& l
! L9 \6 t& d$ l5 H0 H" |% H5 k9 p4 g; L0 I9 @9 m o$ ^: [
$ [" p7 Y9 E, b5 B
3 f+ C6 F6 p) Z4 _+ ]. F4、项目设计和开发工作流
+ b* K" e7 _5 @* `% a/ e! m5 ^% ^# q* I
8 r: i1 t: ~" A: N3 L3 [& _2 y
* Z$ m) o4 l' p9 W& I) ~# [
1 o5 `$ {* i: K5 c6 a
( U" Z0 ?: p! ?3 g5、产品设计和开发工作流% z3 F; C# g- w! K3 \
7 n9 W% ^8 ^2 n5 \; K
, t" [3 }! B9 s; x
2 f$ ^5 G0 B: s1 n+ x7 f7 U' Q
( i) _* M: p' Z# |) I" A3 y& ]" x& S4 M% Q: B+ H+ z8 R' {7 A# o
6、产品使用及加工过程技术问题处理工作流8 C+ b9 _0 U" J
# W9 l' Y+ O7 H+ E" R- [
6 N9 l" L, G) ?* ^4 d
7 R, g0 Z1 q* v. K6 j D# C$ l( ^: ~. x% b) P
- T% f2 J- W, c4 t" w: C& C
7、零件设计工作流8 h& E' [ o$ h
7 u4 P( {( x+ D! g9 j
7 J, u F. ] q/ f0 {2 G: [7 b
) ?, K$ R F7 K( H
* X9 e4 `4 F, b9 `- w
5 t/ |( V; X7 _5 {) hBOM管理方面:. z. f' ~9 O$ e- s
6 r2 U6 R* L0 ]! s3 ~5 Y材料消耗定额汇总、工具明细表、工艺工时汇总明细表、工装明细表、机械加工工艺路线表模板、零部件分类明细表、零件成本核算表模板、明细表汇总、外购件明细表、整机成本核算表模板、专用工艺装备组合夹具明细表.。0 t6 W3 o7 V3 B- t) h8 R
7 L3 s( c K: I% b" r4 o3 ^! g* A& `$ F& B/ w/ }% o0 b' g
