查看: 2354|回复: 0
[分享] SOLIDWORKS 配合报错分析及最佳配合方法
发表于 2022-8-17 16:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
大装配
主题分类用于问题归类:
SOLIDWORKS 配合报错分析及最佳配合方法) \( j- }8 @1 b& ?; `- ~% B: s8 b
近期很多客户提出在SOLIWORKS装配过程中,若把装配体内部分零部件固定,保持位置不变;然后,由于需求,添加修改了部分配合,为了查看装配体的运动状态,又将零部件变为浮动,就出现了下面的配合报错了,针对配合错误,我们该如何解决或在项目初期就避免呢?8 l' `: C+ N0 {1 v1 y& N( |
1.png 4 V& u; E; G/ a; t
一、可能的原因:
4 e+ l, e3 v: Z/ t+ a过定义、零件修改参考丢失、装配图外部参考引用处理不当、未及时更新装配体及柔性装配体等;1 `% r  Y/ V% H2 b
二、配合错误符号:
; V& o0 E- S' V- Z  x7 s配合被违背;零件没处于配合所指定的位置中;另外一个原因可能是配合引用参考(面、边线、基准面等)不再位于模型中而悬空,先调查红色的错误;! V3 C7 o5 ~% D. ~$ A; Y
4 j4 G* S! t8 I配合已满足,但另一配合(通常红色)正尝试以将违背该配合的方式移动零件;造成配合冗余;
* ?+ f3 S  v' @* P, i4 i$ K3、示例:左右零部件为固定,蓝色零部件浮动,灰色块和蓝色块之间存在重合配合(配合1)$ r- B! L- C0 }4 N
4.png . q6 `: ]' y' ^$ ?
在蓝色块和橙色块之间添加重合配合时,形成一个配合(配合2),而此时:
- \8 I- ?$ g4 c7 H配合2:显示红色  F) ~6 k( g2 E- K: e, B7 i- m
配合错误,因为零件不能按该配合的要求进行移动;* k+ i6 {' O" U# Q- P3 f
配合1:显示黄色
3 i1 @1 s, i0 [) p5 ~+ Y$ R配合错误,因为红色配合错误正尝试移动灰色和蓝色零部件,违背了它
( v3 i3 Z$ I. T& i1 v3 d$ R4、设计树中零部件的 (+) 和 (?) 前缀之间有间区别:( a( G6 k$ B8 e% `; K! `/ a6 M: C5 x
(+) = 过定义    存在有冲突或冗余过定义配合,最好是一出现过定义配合就进行修正;
# Y5 u  ~6 A+ s7 T; m0 e(?) = 无解    SOLIDWORKS 不能求解配合,更改配合方案;+ S- W) L- P! {1 I; G
三、解决配合问题:! c5 G4 I6 b, C5 m, K) ]/ B, s0 E
(一)Ctrl+Q强制重建错误,查看什么错:Ctrl+Q可以强制刷新整个模型,避免前期未刷新的潜在配合错误,而导致后期配合错误复杂情况,特别是在执行一些关键步骤过程中,Ctrl+Q尤其重要,并查看是什么配合错误:
/ @0 W: u+ n8 V: I0 y) ` 5.png
9 q- x- o" @" ]$ Q- [0 u7 o% X(二)手动排查错误:
) U" `, o4 J+ z) l' s6 ]3 K6 @; A/ Z1、缩小错误范围,比如开启子装配体进行修正;
) U- s3 L& ]8 S' l2、当配合产生过定义的时候,我们可以手动删除多余的配合即可修改错误;2 [1 M  K+ n; ]
3、参考丢失:当零件修改后,当配合的元素被改掉后,常常会出现参考缺失情况,建议用户配合时候多用面配合减少边线配合方式;
8 T8 ~" Y; g/ j0 l& J(三)MateXpert对错误快速诊断,并按提示修复:
  f% U: _" {+ D7 c7 e* ? 6.png # u/ [9 H/ q$ V5 G* s
(四)查看配合和从属关系:. ~0 n3 [/ u" ]" R5 S, A; T
若想快速查看配合关联的零部件,可使用“查看配合和从属关系”,快速梳理它们间的关系,并进行修复;
$ n# t4 ~& d1 l4 B! w" v) a3 d5 N 7.png   X# e8 i( z: \' r
四、推荐的装配技术:% X, [6 ~9 ~( \
(一)客户在处理装配体过程中,模组中均选择公共参考零件,避免循环参考,这样装配体配合关系清晰,易于减少参考错误的发生,同时在发生错误时可第一时间锁定到子模组中快速修正;
! c9 T1 W/ }# g* ~# V(二)多用子装配体,多使用基准面配合:+ O5 w) g" y, K
可以避免在顶级特征树中存在太多的配合关系,否则顶级特征树更新时所有配合关系也会更新;
6 y  ]. p9 u* M对于带有大量配合的零件,使用基准轴和面为配合对像可使配合方案清晰,不容易出错;; P6 l& e/ C9 y- l) w/ O
" M; Q( Y* A8 a, W(三)装配关系:配合尽量选择一公共参考,避免“链”配合(用装配体的公共基准);
7 O; h! `; l0 y9 D. ~(四)装配体配合关系应用对性能的影响:
2 C$ |+ _2 d3 {: v' w+ Y0 e+ |7 B下列配合关系的计算速度(从快到慢):7 _1 i7 I: ~4 b) ?9 G
1、关系配合Relation Mates(重合.平行等)
; ?2 N. p: Y* \( R8 A* w7 @* F2、逻辑配合Logical Mates(宽度,齿轮,凸轮)9 Q& q8 S; N9 j6 F" R
3、距离配合Distance Mates
- y# e! e$ j+ D* K4 D4 I* {; [4、限制配合Limit Mates; I+ u7 C8 _. t& b* D, b# H5 u
2 |+ Q" I  f- L' a- c/ N4 ~
