自己输数据随便有SW6算了一下筒体,但有一行数据看懂,麻烦热心人事解答一下,谢谢!7 c$ M( _- y" F9 k0 |
最后一行"圆筒应力: 195.94"这个是指箱体在1.25MPA水压试验下的应力吗? 如果是这个应力大于材料的许用应力189MPA了,这样可以的吗?GB150里哪里有说?! q) ?6 X8 ], m5 r1 `% _+ I
右侧的Rel是指材料的屈服应力吗?为什么计算要表达出这个,对应GB150标准里的哪个要求啊?& V k# Y, o( b8 N
) R _/ y+ W( |; v+ n: X2 M2 l9 Y
2 X* D9 X+ H' [+ x主 要 计 算 条 件
- c4 X i2 u5 a! }/ D; P9 G% m# W-----------------------------------------------------------------------------6 J0 x$ e2 ^( b" k
内筒设计压力 P(MPa): 1
+ m. ]9 G; P, o( d) w. _. `内筒设计温度 T(度): 206 S, }6 w: y+ Y. u5 a5 t
内筒内径 Di(mm): 1000
. T& ?# K. v! P3 o9 @内筒焊接接头系数 Phi: 14 g& H3 O) T; V% t8 p6 R
内筒材料名称: Q345R (板材)& Q9 d' d' j# g/ c- s& Y
内筒计算类型: 设计
; U n- i! J# X4 W9 r6 a1 \2 [- M" c内筒长度 LW(mm): 2000
# O& T1 y& D9 z- k5 R, _& I内筒腐蚀裕量 C2(mm): 0- O7 D( A, y) s% e/ M0 h- x
内筒压力试验类型: 液压试验
: ~. ?. R" G& y2 v4 }内筒试验压力 PT(MPa): 1.25
2 }* c, p/ j9 S( i$ c3 J% n
7 r6 m( ~2 r1 w( Q主 要 计 算 结 果9 v4 C- R% L) t5 Y) ~
-------------------------------------------------------------------------------% N4 h4 K& F8 N' r" f; d& Y# y
0 y7 D6 n! f! W********内筒输出结果********
5 A: y+ |8 y/ [+ h& K. f7 E2 f
4 f2 Y5 x. O- N% e内筒圆筒体计算厚度: 2.65 名义厚度: 3.55 }" I7 G" C" s d
**********内压圆筒设计**********
6 l/ ?/ m) i# J/ s/ V 计算条件:
* Z8 E* S7 E+ n, c* N3 R, Z 计算压力: 1.00 设计温度: 20.00 筒体内径: 1000.002 j0 a6 B& z$ A1 u
腐蚀裕量: 0.00 负 偏 差: 0.30 焊接接头系数: 1.00
- Y5 E1 u2 {9 u2 [4 _5 ? 材料: Q345R
4 B' a5 Q9 m3 ?/ {0 J% I 计算结果:
, x, H1 `$ G' P' L6 Z* Q' T+ a 计算厚度: 2.65 有效厚度: 3.20 名义厚度: 3.50" F; Q- @ S% v0 {) Y' s
许用压力: 1.21 σt= 156.75 [σ]t*Φ= 189.00& h+ ]9 T8 u4 D. g
水压试验值: 1.2500 圆筒应力: 195.94 0.9*ReL: 310.50 压力试验合格 |
