查看: 1166|回复: 7
[原创] 通过锁装置实例了解SOLIDWORKS motion实体接触及马达的高级用法
发表于 2022-10-25 17:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
SOLIDWORKS motion能够帮助设计人员在设计前期判断是否能达到预期目标,通过学习如何有效使用用户界面的各个选项,设计人员将能够解决最复杂的机构问题。本次将通过锁装置实例来向大家介绍SOLIDWORKS motion中实体接触的概念,熟悉实体接触的定义,了解它们的限制,并在SOLIDWORKS motion中学会使用接触,同时介绍马达的更多功能和表达方法。
打开装配体文件,模型如下:
在这个锁紧机构中,中心锁扣将会用于固定黄色零件部分以防止其被弹簧顶开,。
在这个模型中,我们用马达来代替配合功能以限制装配体自由度,比如设置旋转马达并定义转速为0。这样不会对运动模型带来更多约束,有助于减少冗余约束的数量。
首先设置引力:
然后设置转速为0的旋转马达限制旋转:
同理,设置平移速度为0的线性马达,以限制锁扣的水平方向自由度:
接下来对选定区域添加表达式驱动的旋转马达,SOLIDWORKS motion 允许用户以多种不同的方式设置马达的输入。处理经常使用的等速之外,还有很多其他方法,以表达式为例,表达式让用户定义一个轮廓,在各种数学函数的协助下支配马达运动;
用图示步进函数定义旋转马达:
接下来定义实体接触,设置材料并取消摩擦:
这里要注意在运动算例属性里将帧数调大(25-100),不然锁扣下落的瞬时冲击无法捕捉。
接下来定义弹簧以控制锁芯运动:
然后运行算例即可实现最终效果:
0 a8 @6 Y  `$ ]8 l- F; O# y% v
发表于 2022-10-26 14:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在动力学分析软件SIMPACK面前,这都是小儿科。
发表于 2022-10-28 09:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
运用SOLIDWORKS Motion的动力学分析可以准确判断设计结果是否达到产品的要求。
发表于 2022-10-28 14:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Motion的仿真分析符合实际运用
发表于 2022-10-31 10:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学会了,motion分析原来还可以这样用
发表于 2022-10-31 10:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SOLIDWORKS Motion既可以对众多的机械结构进行运动学和动力学仿真,同时也可以反馈机械设备的速度、加速度、作用力等。
发表于 2022-10-31 14:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
又学会了一个技巧
发表于 2022-11-8 15:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
solidworks motion运动仿真操作简单 功能丰富
